Система охлаждения 4d56
Потапы4
Доброе время суток! Подскажите куда какие патрубки и трубки идут на двс 4d56t, купил делику кирпич P25w с разобраным двс, собрал, а вот систему охлаждения не могу довести до ума (((
@Потапы4 Легионовская книга по ремонту есть? Там все схемы есть.
32 минуты назад, михалыч алт сказал:
Есть, но там нет куда идёт трубка с шлангом с заднего торца гбц ☝️
Может на охлаждение турбины масло тосол. Встречаются такие.
13 минут назад, Валерий Челябинск сказал:
У меня турбо без подвода ОЖ
@Потапы4 С торца ГБЦ кажись нет шлангов? Я точно не встречал. А вот с левой (по ходу движения)   задней стороны ГБЦ шланг идет на заднюю и переднюю печку.
Если с гбц с заднего торца выходит шланг, то это точно на турбину с водяным охлаждением, у меня так было пока не поменял гбц.
@nord Но может у него головка уже заменена? Или турбина не родная? Если турбина без охлаждения, то тогда нужно просто заглушить этот выход, да и всё.
9 часов назад, михалыч алт сказал:
3 часа назад, Валерий Челябинск сказал:
На колхоз похоже.
А почему бы нет? В свое время ставил новую турбину с охлаждением, просверлили дырку в нужном месте - именно там - и сколхозили такую же конструкцию.
Я к тому что там обычно заглушка стоит.
@Валерий Челябинск Это не колхоз, а заводское охлаждение турбины, у меня так было один к одному. Если турбина без водяного охлаждения - глушить или через тройник отправить поток на печку.
Изменено пользователем nord
22 часа назад, Валерий Челябинск сказал:
На колхоз похоже.
Колхоз говорите... Ну ну
Если не колхоз, то точно не родной двигатель или головка. На машинах 1989г. не было турбины с охлаждением.
19 минут назад, михалыч алт сказал:
Так турбина без охлаждения))
@Потапы4 Двигатель или головка может быть контрактная.
@михалыч алт Заглуши этот выход да и все.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Ок, спасибо)
Еще в 92 встречалась головка такая,под турбину масло-вода.если турбина охлаждение масло только,то глуши этот выход и нет проблем.
@Игорешка102  не может такая ГБЦ встречаться в 92 году, они только с 93 пошли.
13.11.2020 в 21:19, Lekar сказал:
ну да,соглашусь,тока на моем доноре 85 года такая стояла,возможно что и была заменена
эта голова с утопленными клапанами ставилась на моторах после 93г вместе с поршнями без выемок под клапана!
Сфотай шланги-подскажем какой куда:
Втыкается где то в в помпу (рядом с ней). Черной стрелкой показано
