Моргает свет на холостых. Delica 6g72.
Коллеги, поделитесь идеями. Что может быть.
Проблема такая: на холостых, на светофоре или в пробке происходит какой-то провал по электрике. Коротковременно снижается свет фар и подсветки приборки, гаснет музыка, перегружается регистратор, который питается от прикуоивателя. Это на долю секунды. В основном всё работает штатно. На ходу этого не происходит. Кроме этого, последнее время стартер тянет как то медленнее. Заводит, но крутит ленивее.
Мы приехали из Крыма. В задний прикуоивателя был вставлен авто холодильник. Ещё один раз за поездку забыл выключить свет фар. И аккум сел. Благо это было у Вовы и за ночь аккум я зарядил. Кроме этого есть дополнительный свет под хлопушкой, камера заднего вида и вольтветр с юсб. Остальное оборудование штатное.
Что это может быть?
Аккум дохнет?
Генератор?
Или в поводке какой-то косяк?
Нагрузочная вилка даст точный ответ: жив АКБ или уже... всё.:cry: Только перед измерением  нужно не забыть зарядить АКБ.
Судя по рассказу, акум - сдох.
Вольт метр у меня глючный. Но даже он показал падение вольтажа от 10 до 9, когда я вечером включил зажигание. Но машина завелась.
Притащил аккум домой что бы зарядить. При попытке подключить сдох прибор орион. :20:
Я думаю, что это 2 не связанные друг с другом неисправности.
1. Сдох АКБ.
2. Открутились болты крепления РР в генераторе (как раз такие фокусы, на холостых, начинает гена показывать)
АКБ Взять можно попросить напрокат у кого нить.
Поискать стрелочный вольтметр, длинными проводами зацепить его за АКБ, покататься помониторить напряжение на АКБ.
PS
А еще, возможно, датчик температуры двигателя, стал реагировать на стеклоподъемники.
Изменено пользователем Alex/S
Не, стеклоподъёмник не при чём. Стопудова. На прошлой машине у меня был такой глюк, на этой (тьфу-тьфу) нету.
Попробую доехать до Диогена на неделе. Посмотрим. Если аккум, то нет ничего проще. Куплю новый.
Старый сейчас стоит заряжается. Зарядник ожил. Да и у меня универсальная зарядка есть.
Это не глюк. Это косвенный признак неправильно работающего генератора. Проявляется сильнее на подсаженном АКБ.
Сними гену, загляни. Снимать минут 5-10. Обратить внимание на надежность контакта от РР на корпус.
Можно на упреждение,  сменить РР на Китай (SAT, IML). Снятый положить в НЗ.
Какой холодильник? Термоэлектрический или компрессорный? Мощность какая?
Вообще задний прикуриватель работает только при движении. Высадить АКБ на стоянке им нельзя.
Идею понял. Спасибо.
Будем посмотреть.
Зарядил аккум, доехал до работы без проблем. Планирую менять аккум и смотреть гену.
P. S. Холодильник термо электрический. Нюанс не в нём, а в том что дополнительный источник в сети есть. И жрёт.
@mr.SHADOW Для начала проверь напряжение зарядки АКБ нормальным авометром. Скорее всего виновен реле-регулятор.
Я думаю, Alex/S имел в виду, что задний прикуриватель только с включённым зажиганием работает.
Будем искать где мне это в Москве проверить.
@vol Да, без зажигания, задний прикуриватель (если без колхоза) обесточен.
@mr.SHADOW
Генератор не сдох, он присмерти. Или, как я писал, нет надежной массы на РР, или как вариант, одна из 3х фаз гены отвалилась. Еще есть вариант, что именно генератор при стоянке разряжал через себя АКБ. Я на своих и чужих машинах сталкивался со всеми вариантами.
А по найденным  утечками, за мой опыт ковыряния с несвежими авто, за пределами связки АКБ-гена.
1. Магнитола. Иногда помогает снятие панели.
2. Сигналка
3. Сдвижная дверь. Да!, у нее есть такой глюк, что она не полностью доводится, останавливается и ЖРЕТ (у меня)
4. Какой-то провод под левой фарой. Красный толстый. Был просто обкушен. В сырую погоду через грязь "садил" АКБ (у меня), сюрприз от прошлого хозяина.
5. Бибикалка. Она у нас управляется минусом. Плюс на ней всегда, когда включено зажигание. Стоят с завода там, где им плохо от воды.
6. Зеркало заднего вида с встроенным монитором
пока больше не вспомню.
Хотя, зачем я это все пишу, если, как я правильно понял, лезть контролькой,  тестером и гаечными ключами в авто не хочется?
Тогда, нужно найти такой сервис, где есть стенд для проверки генератора.
Сначала убедится, что генератор 100% исправен, а после уже искать утечки. Как искать - они должны знать.
К чему я спросил про холодильник - я встречал Китайские термоэлектрические с током потребления под 20А.
@Alex/S, я понял. Спасибо тебе за развёрнутый ответ. Алгоритм действий понятен. Аккум и гена, если не поможет искать утечки.
Осталось найти спецов и где это сделать.
@mr.SHADOW @Alex/S ошибаетесь друзья!;)
Задняя розетка,  передний прикуриватель и магнитола, в штатном режиме работают в положении ключа АСС.
Зажигание тут ни причем!
@vol
Честно говоря, положением ключа ACC, никогда ни на одной машине не пользовался. Для меня, на замке 3 положения - нет ключа, зажигание, и старт. Других не существует, выходя из машины ключ всегда выдергиваю (или не глушу).
Так, что прошу прощения за неточность в определениях.
PS
Магнитолы, что мне последнее время попадались, все умели включаться без ключа (при нормальном подключении через замок) . Держишь 10 сек кнопку включения и она включается на час, потом сама выключается.
Реле стеклоподъемников давным-давно удалил.
Для чего еще нужно это положение?
Вчера Диоген проверял как ведёт себя электрика в машине. Говорит вроде работает всё стабильно.
 Я взял новый аккум. Посмотрим как работать будет.
Коллеги, а вообще можно где-нибудь купить новый генератор в районе 120а на 6g72.
На форуме рылся. Интересный пост, как человек поставил себе паурмакс на 200а читал. Думаю, много будет. Да и не понятно где покупать. Нарывал артикулы на гены 120а, но они все с разборок. А новый реально?
Изменено пользователем mr.SHADOW
Ну и сам отвечу на свой вопрос.
Не новый, конечно, но бу выбрать можно :
Хокайдо
Автотаун
japancar
Не реклама. Так как я ни к кому из них ещё не обращался.
Спасибо @VladimirI за помощь.
