Постепенно перестал подключаться передний мост
  В 13.10.2020 в 13:10, slake@altai сказал:
 А передний редуктор, он же мост, разве будет работать если вакуум правую п\ось не "включил" ?
Показать
 Вячеслав. Ну, тёрли тему уже сто раз:15:: вращается. Медленно-печально, но ... вращается (кардан тянет за собой редуктор). Масляное натяжение тому виной. Вот поэтому при установке ручных/меххабов Айсин расход и падает на литр...:-)
Сорри,  лениво искать ту тему на форум. Глаза слипаются: у нас сейчас 22.50.
Изменено пользователем KlimCD
  В 13.10.2020 в 13:45, KlimCD сказал:
@KlimCD Не про то речь :) Шофёр включил рычаг раздатки в положение 4 вд. А вакуум правую п\ось не включил, на пример как вариант, отгнил проводок на раздатке с датчика 4 вд. Будет работать в такой ситуации 4 вд ? :) На счёт мех. хабов мне не надо ни чего рассказывать, доказывать, искать ...:) Я за мех. хабы :)
Показать
@slake@altai , @KlimCD Сейчас опять, Знатоки, найдут кучу ошибок в моем тексте....
Но, уже в этой теме в 3й раз пишу. Вакуум отключает "перед" при положении рычага 2WD. (Отключает путем размыкания привода). Никакой оборванный провод от датчика, или дырявая трубка не может разомкнуть полуось.
Ситуация, что при положении рычага 4WD вакуум отключил "перед" возможна в 2х случаях.
- Датчик на раздатке залип в положении вкл (и скорей всего даже не 1).
- Оба клапана залипли в положение вкл (или как вариация этого пункта, на них, почему-то  попал постоянный "+").
ДА согласен! При полностью исправной системе в положении 2WD, будут крутится шестерни редуктора (от левого привода), возможно,  самоходом будет крутиться передний кардан (эффект гидротрансформатора), но механической связи между раздаткой и передним карданом и между карданом и колесами - не будет.
ДА! согласен! Меххабы снижают расход и улучшают динамику. Но в первую очередь, из за исключения из трансмиссии, обоих приводов и самого редуктора.
Не исключаю, что в данном случае, актуатор не всегда может замкнуть привод. Но, поскольку он это делает от пружины (возможно она сломана), то вакуум, опять не причем.
@Aztec
Можно ответ на следующие вопросы.
1. При положении 4wd полного привода точно нет? Или нет индикации? Проверить буксованием на песке.
2. Как ведут себя лампочки на приборке при подключении 4wd. Прямо по шагам.
Изменено пользователем Alex/S
Но вакуум и включает 4вд, в помощь к пружине. На актуатор с обоих сторон подходят 2 трубки вакуума. А может быть что всё работает, Но!  из штока включения актуатора выпал шплинт, т.к. актуатор включает правую п\ось через шплинт  :)
  В 13.10.2020 в 21:18, Alex/S сказал:
@Aztec
Показать
1. Ничего нет. Ни 4Х4 ни индикации. Песок нам теперь не полагается. Теперь  - зима :-). Проверено на льду.
2. Ничего нет. Не ведут никак. Как ни втыкал, как ни ерзал. Ни колесиков, ни WL.
В общем, по всему - вот он. Редиска хренова:
Под указательным пальцем. Тупо оторван. Воткну новый, отчитаюсь - что и как там замигает.
Изменено пользователем Aztec
@Aztec Могу по секрету подсказать, что чёрная круглая крышка на датчике - снимается, если её подковырнуть. А под ней гнездо - мама. Только немного не стандартное.
  В 14.10.2020 в 15:57, KlimCD сказал:
Aztec Будем ждать результат. А то, впрямь, интрига...  если не сложно - отпишитесь на форуме , где "собака порылась"
Показать
Эх, где б такую собаку найти - пока "рыться" приходится по-уши самому :-).
Обязательно отпишусь.
  В 14.10.2020 в 16:07, Alex/S сказал:
Показать
Да я понимаю, что и смолу можно отколупать, если там залито и подпаяться по-новой...
Но он уже столько ездил, плюс масло, да в таком месте, что, наверное, мудрее оба датчика сверху на новые корейские поменять. Я всегда за "родное", тем паче из тех лет. Но - время не наевернешь :).
Где-то попадалось, что, вроде, есть у этих датчиков:
MB 886426
MB 811554
грамотные корейские аналоги. Может кто-то сталкивался?
@Aztec корейские датчики те что с шариком  подходят. только разьем может быть другой. но они есть двух видов -правильные и те что работают наоборот. где то здесь были номера. надо искать.
как мы такое лечим -поднимаем на подъемнике ,включаем 4вд ,смотрим крутится ли кардан . потом смотрим актуатор полуоси . резинка там легко снимается и видно шток . смотрим куда чего шевелится . можно вакуум напрямую подать и посмотреть его работу . потом на клапана подаем 12в и проверяем работу .работу датчиков тоже легко проверить .
и не надо гадать на кофейной гуще.
чаще всего -закисает шток из за рваной резинки , умирают клапана (особенно на л200. они в самом грязном месте стоят),
на п3и п4 умирают датчики на рк . и провода на них.на старых машинах бывает сгнивают трубки вакуумные.
если все последовательно по схеме проверить ,то причина обязательно найдется
  В 14.10.2020 в 17:00, slake@altai сказал:
Показать
Библия - это святое :). Про замкнутость концевиков - дело полезное.
По расположению - модификаций, похоже, несколько. У меня на механике стоят в другом месте.
  Показать контент
P.S. Поправил стрелку в предыдущей картинке - сперва ткнул немного не туда.
  В 15.10.2020 в 04:27, tixon сказал:
@Aztec как мы такое лечим...
Показать
Спасибо за последовательность!
Примерно так, хоть не так глубоко и копалось. Сбрасывались трубки, смотрел шток. На замкнутом концевике вроде воткнулось.
Процентов под 90 - датчик.
@Aztec корейские датчики те что с шариком  подходят. где то здесь были номера. надо искать.
Показать
Тоже где-то спотыкался об это, но пока не могу найти.
  В 15.10.2020 в 04:38, Aztec сказал:
  Показать контент
Показать
Есть такой кузов и с 4м40 суперселект
  В 15.10.2020 в 04:48, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
  Показать контент
Показать
Показать
  Показать контент
@Aztec можешь просто восстановить провода (припаять к выключателю), не обязательно новый искать.
Мою тему почитай, там все разжевано. Со схемами и фотками.
В общем, мораль сей басни, как и ожидалось: если передний привод не подключается и при этом не горит и не мигает ни одна лампочка передка (индикатор переднего моста, weel lock) на панели - греши сразу среди прочего на датчик полного привода на раздатке: MB 811554. То бишь - тот, что с шариком.
Дождался с Экзиста, воткнул - и, кто бы мог подумать, - красота вернулась :-).
Причем лучше все-таки менять. На старом после снятия подцепил проводок и попробовал - на каждом 4-6 нажатии глючит. Видимо, все-таки через зазор вокруг шарика с годами прожимает масло.
Спасибо большое всем за дельные мысли!
Правая ось включена Всегда!! Вакуум ее должен Выключить. Если есть у машины проблемы с вакуумом (например ремень генератора крякнул), то она выедет на полном приводе из жопы. А вот если на шоссе у вас не отключился передок, из-за обрыва шланга или еще чего-то, то заплатите за это расходом топлива под 15 л. (для PD5W). При этом горит WL!
  • 8 месяцев спустя...
  В 11.11.2020 в 15:05, Vzzzhik сказал:
Показать
Но без сигнала с датчика назад не включит.
Поэтому, если, - по сути темы, - в ебенях у вас сдох датчик и передок не втыкается (не горят ни ось ни WL) - можно просто вытащить концевик на датчике и замкнуть в нем контакты перемычкой. Привод воткнется на постоянку и вылезешь откуда надо.
Важное добавление к теме. Пусть и дико лохматое по банальности :-). Датчики надо ставить только оригинальные.
Поставил "лучшее из худшего" - насоветованное Quatro frendy - сдох, падла, через полгода. Уверен, что прочие "аналоги" работают аналогично.
Лучше на полторы дороже, но будет хоть на что рассчитывать.
Приветствую форумчан! Коль есть тема по подключению переднего моста, задам вопрос тут. Не происходит отключение переднего привода. Лампочки мигают. Полез искать чего да как - выяснил, клапан на желтой  линии не работает! обрыв катушки. Купил новую пару. поставил. но все тоже самое. Полностью проверил все трубки и клапан обратный. Все работает. В муках определения причины наткнулся на следующую закономерность: Если при заведенной машине снять и одеть шлангочку подачи вакуума с клапана, то передний привод отключается. Но только машину заглушаешь и заводишь вновь, правая полуось не отключается. приходится делать манипуляцию со снятием шлангочки.
все просто - либо клапан не тот либо трубки одел не так.
смотри -клапан он каботает как- включился ,не только открыл вакуум .но и выключил связь с атмосферой.
выключился-закрыл доступ вакуума и открыл связь с атмосферой .(выпустил вакуум . точней воздух впустил))))) да клапане даже фильтр стоит для этого.
в общем смотри что не так.
Изменено пользователем tixon
Приветствую. Спасибо за ответ. Клапана один в один. Трубки по другому там не оденешь. Все по меткам. Клапана после первой установки снимал, проверял на отдельном аккумуляторе. Открывают и перекрывают как надо. Вот ещё попробую от сети авто.
ты долго будешь тыкаться как слепой котенок ,пока не разберешься ,-что куда идет и что и как открывает-закрывает.
клапана кстати .внешне идентичьные ,у японокорейцев бывают несколько видов . постоянно открытые и постоянно закрытые. в этом то же нужно разобраться ,и проверить -так ли оно..
еще можно проверить проходимость трубок (их бывает ржавчиной забивает. и наличие-утечку самого вакуума .
