Volodyan55 Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2020 Мужики помогите суть вопроса такая, машину на холодную завёл,вроде работает ровно, начинаю движение ставлю на D,начинает дёргаться,ставлю на нейтраль или на парковку опять двигатель ровно работает, а когда заглушу пытаюсь снова завести,стартер кручу -схватывает как отпускаю стартер -глохнет, пока крутишь стартер,машина набирает обороты. вылезла ошибка и перестал работать тахометр ,ошибку считал, код ошибки 21,я посмотрел это датчик положения коленвала.может ли вот этот датчик влиять так на работу двигателя?или дело в другом ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2020 @Volodyan55 Конечно. Еще как может влиять. Может просто провод отломился. Или разъём слетел. Цитата
Volodyan55 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2020 К нему подлезть можно, или снимать все надо диффузор ремни и тд Цитата
Volodyan55 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Добрался до датчика положения коленвала, снял Его , внешнее состояние не очень, весь побитый, металлическая пластина слегка деформирована , сопротивление показывает 607 ом, это вроде как в норме, принял решение поменять его. Есть какие-то особенности его установки, зазор или ещё что ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 @Volodyan55 Конечно. Зазор обязательно влияет на работу датчика. Цитата
Volodyan55 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Какой должен быть? Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) @Volodyan55 Точно не помню, но кажется в пределах 0,7-1мм. Может немного ошибаюсь. Нужно в букваре глянуть. Изменено 22 октября, 2020 пользователем михалыч алт Цитата
Volodyan55 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2020 В общем датчик устанавливается по умолчанию, у него нет возможности регулировки . Датчик поменял и пташка запела , заработал тахометр , все четко ) всем спасибо за Советы ) Цитата
