Закалебался паять бензобак на своей полноприводной инжекторной L 300.Вроде от дизельной сам бак такой же.но нет стакана внутри.Вот думаю либо вырезать стакан вместе с дном и вваривать в дизельный,либо ставить магистральный бензонасос от Волги .Может кто уже пробывал ставить магистральный бензонасос и что из этого получилось ?
А может стоит замутить что то типа как неа 10 ке и др авто там насос крепится на топливозаборник,хотя если выхода нет то можно и внешний насос поставить,только от волги не ставь лучше чешский БОШ,я когдато немного занимался насосами и инжекторами,чешский точь в точь по качеству как БОШ немецкий,а волговский дерьмо вечно шумящее и быстронакрываемое,хотя если говна хапанул в бак то и самый оригинальный за пару месяцев ушатывается.Если будешь ставить внешний то обязательно прикупи нормальный трубопровод хамуты всякие не пойдут только штуцерные соединения.
