Vzzzhik Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 Привет знатокам! Начал щелкать передний дифференциал. Кто подскажет какое там передаточное число? С какой модели подойдет, что искать на разборках? Машина европейка механика с дизелем 4Д56т. Цитата
slake@altai Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 А точно мост "щёлкает", может всё таки привод? Масло в нём давно смотрел ? Цитата
Vzzzhik Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 Привода не просто смотрел, а поменял даже)). Масло не при чем. Удары как молотком по мосту. Варианта два - актуатор (пружина лопнула), или вылетели зубья на паре. Вот вопрос - какая там пара??? Цитата
slake@altai Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 Ну так шток актуатора привяжи хомутом во вкл. положении, проверь. У меня на булке с 4д56 с АКПП пары стояли 4.875, как с МКПП, не знаю, но думаю так же. На корме мост маленький, 8 дюймов. Спереди 531 редуктор. Цитата
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 Не знаю как на булке, а на паджеро2 с 4д56 с автоматом у переднего редуктора 25 шлифов, а на механике 28. и у кирпича так же, и если правый подойдёт, то с левым можно пролететь и придется ещё и привод покупать. Цитата
slake@altai Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 (изменено) @Lekar Да, был у меня редуктор 4-ёх сателитный с кирпича с МКПП, 4.8 не подошёл он по шлицам. Ну так он привода менял, знает кол-во шлицев Изменено 11 ноября, 2020 пользователем slake@altai Цитата
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2020 @slake@altai может и знает, но вот хорошо если продавец спросит, а сколько шлифов тебе надо, а может и не спросить, а просто продать и дальше вопрос почему не подходит. А во владике не знаю как сейчас, а раньше в основном с автомата редуктора были. К тому же чем тут спрашивать и ждать ответа быстрее и точнее поднять одну сторону, крутнуть посчитав обороты кардана и колеса, и вычислить. 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2020 @Lekar Если старый привод остался, можно наружнюю обойму перекинуть . Цитата
juram5 Опубликовано 15 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2020 У меня на аналогичной модели передаточное 4,636, на правом крыле под капотом. должен быть шильдик с маркой дизеля и передаточным Цитата
