Странный шум от кондиционера / обогревателя
Добрый день.
Появилось странное дребезжание когда включаю передний кондиционер (точнее, обогреватель, учитывая температуру сейчас). Тарахтит странно, как будто лопасти бьются о что-то, но звук сильнее в моторном отсеке. Если нажимаю OFF на блоке климат контроля, звук сразу пропадает. На низких оборотах стучит медленно, при повышенных ускоряется. Видео: (в конце выключаю обогрев, звук пропадает)
Есть ли идеи в чем может быть проблема?
Большое спасибо!
По первому видео ничего непонятно - зря на ходу снимал. По второму такое ощущение, будто камушек залетел в печку. У тебя салонный фильтр стоит, или без него обходишься?
Фильтр салонный (если он есть) влетел вовнутрь.
Я где-то уже писал, как я с этим боролся.
Заглянуть  в воздуховод из под капота, сняв решетку.
Скинуть черные клипсы в бардачке,  откинуть его, и посмотреть что там. Оттуда же с зеркалом, можно посмотреть на крыльчатку.
Изменено пользователем Alex/S
Забыл написать. Что бы  стало видно крыльчатку из бардачка,  нужно перевести рычажек забора воздуха на "из салона" (рециркуляция).
Вот туда надо залезть? Я палец засунул, кажется очень глубоко - снимать всю штуковину надо?
Изменено пользователем t00manyusers
Да. Зеркало и фонарик  в помощь. Для начала, снимать ничего не нужно.
Если первичный осмотр не поможет, то открутить 3 самореза (не те, что на фото, а пониже), и снять мотор с крыльчаткой.
А перед этим, заглянуть из под капота в воздуховод, сняв решетку (1 саморез)
Попробою, если не забуду, завтра сфоткать (или, если забуду, мой телефон в профиле, в поле ICQ)
