mort Опубликовано 28 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) Приветствую! Подскажите где идет провод на свет в салоне в L300? Кузов 5-дверный. Предохранители все целые. Еще пропало освещение панели отопителя, прикуривателя и пепельницы. Подсветка приборной панели и габаритные огни в порядке. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем mort Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 @mort В правой стойке (где стоит электронный блок) есть два разъёма. От них проводка идет наверх. Далее по правой верхней части крыше идет на заднюю часть салона. Вот сверху и отходят провода на подсветку салона. Цитата
mort Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2020 @михалыч алт большое спасибо! Цитата
mort Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 @михалыч алт у меня там пучок проводов идет, без разъемов. Но провод нашел. Цитата
mort Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 22 часа назад, михалыч алт сказал: @mort Молодец. Но все равно не работает.Понятно что обрыв где-то раньше. В пучке подаю питание-еле светит. В плафон подаю плюс и минус-светят хорошо все плафоны. Что не так? Цитата
Тихоход Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 Поставить лампу помощнее и пощупать где провод греется. Цитата
Тихоход Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 28.11.2020 в 20:39, mort сказал: Еще пропало освещение панели отопителя, прикуривателя и пепельницы. Справа от ног водителя (в L300), в районе прикуривателя, должен быть 18-контактный разъём. Провод зелёный с белым, почти у центра разъёма. Ещё в L300 должен быть дополнительный предохранитель за приёмником у толстого жгута. Освещение салона - отдельная проблема. Плохо светит какой-то один светильник или все (спереди, в центре, сзади, подсветка подножки)? Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 @mort Может где-то провод питания окислился. Или плохая масса. Проверь на плафонах питание. Если оно хорошее, тогда виновата масса на плафонах или кнопки на дверях. Но от кнопок освещение работает при включении плафона в определенное положение. А при обычном включении плафоны должны просто нормально светить. Что-тут сложного. В крайнем случае подай отдельный плюс на плафоны. Не вижу тут проблемы. Цитата
mort Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 04.12.2020 в 13:46, Тихоход сказал: Справа от ног водителя (в L300), в районе прикуривателя, должен быть 18-контактный разъём. Провод зелёный с белым, почти у центра разъёма. Ещё в L300 должен быть дополнительный предохранитель за приёмником у толстого жгута. Освещение салона - отдельная проблема. Плохо светит какой-то один светильник или все (спереди, в центре, сзади, подсветка подножки)? Все одинаково Цитата
mort Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 05.12.2020 в 08:17, михалыч алт сказал: @mort Может где-то провод питания окислился. Или плохая масса. Проверь на плафонах питание. Если оно хорошее, тогда виновата масса на плафонах или кнопки на дверях. Но от кнопок освещение работает при включении плафона в определенное положение. А при обычном включении плафоны должны просто нормально светить. Что-тут сложного. В крайнем случае подай отдельный плюс на плафоны. Не вижу тут проблемы. Уже так и собрался сделать, решил узнать сначала, вдруг кто-то уже "воевал" с этим. Цитата
михалыч алт Опубликовано 11 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2020 @mort У каждого могут быть свои причины. Само по себе ломаться не должно. Сначала нужно довести до поломки или спровоцировать поломку. Например машину утопили, или на бок положили. Может просто окислиться проводка, а могут просто перебиться острыми краями железа. примерно так. Цитата
