Освещение салона
mort
Приветствую! Подскажите где идет провод на свет в салоне в L300? Кузов 5-дверный. Предохранители все целые. Еще пропало освещение панели отопителя, прикуривателя и пепельницы. Подсветка приборной панели и габаритные огни в порядке.
Изменено пользователем mort
@mort В правой стойке (где стоит электронный блок) есть два разъёма. От них проводка идет наверх. Далее по правой верхней части крыше идет на заднюю часть салона. Вот сверху и отходят провода на подсветку салона.
@mort Пожалста.
@михалыч алт у меня там пучок проводов идет, без разъемов. Но провод нашел.
@mort Молодец.
22 часа назад, михалыч алт сказал:
@mort Молодец.
Но все равно не работает.Понятно что обрыв где-то раньше. В пучке подаю питание-еле светит. В плафон подаю плюс и минус-светят хорошо все плафоны. Что не так?
Поставить лампу помощнее и пощупать где провод греется.:)
28.11.2020 в 20:39, mort сказал:
Справа от ног водителя (в L300), в районе прикуривателя, должен быть 18-контактный разъём. Провод зелёный с белым, почти у центра разъёма. Ещё в L300 должен быть дополнительный предохранитель за приёмником у толстого жгута.
Освещение салона - отдельная проблема. Плохо светит какой-то один светильник или все (спереди, в центре, сзади, подсветка подножки)?
@mort Может где-то провод питания окислился. Или плохая масса. Проверь на плафонах питание. Если оно хорошее, тогда виновата масса на плафонах или кнопки на дверях. Но от кнопок освещение работает при включении плафона в определенное положение. А при обычном включении плафоны должны просто нормально светить. Что-тут сложного. В крайнем случае подай отдельный плюс на плафоны. Не вижу тут проблемы.
04.12.2020 в 13:46, Тихоход сказал:
Все одинаково
05.12.2020 в 08:17, михалыч алт сказал:
Уже так и собрался сделать, решил узнать сначала, вдруг кто-то уже "воевал" с этим.
@mort У каждого могут быть свои причины. Само по себе ломаться не должно. Сначала нужно довести до поломки или  спровоцировать  поломку. Например машину утопили, или на бок положили. Может просто  окислиться проводка, а могут просто перебиться острыми краями железа.
примерно так.
