вопросы новичка по p25W (прошу не пинать)
vovamk
1 час назад, vovamk сказал:
завел кирпич и при нажатии на тормоз загорается лампа ручника,
Так и должно быть.
Пока мотор не заработает и вакуумник тоже.
28 минут назад, Aeroradist сказал:
Датчик в раздатке мог закинуть.
Хабы автоматные стоят?
4ВД ощущается при включении?
1раз ощутил,хабы автоматы
@vovamk "вел лок " горит когда крутится передний кардан . и датчики на р.к. тут не причем.
на колдуне есть штуцер прокачки . не все это знают .
про свечи я рекомендую  -  на кнопку их.
вообще ,если почитать форум можно найти ответы на все эти вопросы .
кроме главного вопроса --зачем жителю столицы такой хлам ???????????????
47 минут назад, tixon сказал:
1.свечи уже запитал через кнопку
2.житель столицы спас этот "хлам" от смерти на улице,и увезет ее жить на дачу,там ей самое то резвиться.
@vovamk  печку не надо дергать, надо радиатор кондея, ты читаешь что тебе пишут или о своем думаешь?  Этот радиатор без снятия панели снимается.
Уходит скорее всего по педали в салон, так фиг найдешь, пока ворс не поднимешь в ногах водителя и не увидеишь озеро тормозухи.
Насчёт колдуна вот не уверен что он у тебя стоит, скорее всего стоит загадочный цилиндр инерционного тормоза.
11 часов назад, Валерий Челябинск сказал:
. Снял колдун, и соеденил передний контур напрямую.
Интересно что ты назвал колдуном?
11 часов назад, Aeroradist сказал:
Датчик ответственный за виллок не закисает обычно, а если зависнет, то лампа как раз не горит.
@vovamk  смотри хабы на передних колесах, они заблокированы, потому и горит, для разблокировки надо проехать назад на заднем приводе. Но вообще лучше поменять на ручные, они надёжнее предсказуемее.
Изменено пользователем Lekar
