Вопрос к Андрею по паджере с 4D56
Здраствуйте Андрей.Недавно пригнали ко мне пыжик праворукий с двигателем 4D56,который на холостых работал отлично,но стоило поднять обороты до 2000 и дать поработать секунд 30,как двигатель начинал медленно сбрасывать обороты и в конце концов глох.Подсоеденив прозрачную трубку от фильтра к топливке увидел что идет пена.Тоесть соляра с воздухом.Подсоеденив ету же трубку минуя фильтра к баку,воздуха нет двигатель работает на любых режимах отлично.Замена топливного фильтра результатов не дала.Пришлось временно поставить два обычных фильтрика прозрачных для соляры и отпустить машину,т.к. работает машина в фирме.Понимаю что ето не выход.Так вот вопрос в следующем сталкивались ли вы с подобной проблемой и в чем может быть ее суть.И еще там крепежка для фильтра какая то странная.На ней стоит два непонятных датчика то ли подогрев то ли еще что то .И подкачка сначала выкручивается а потом качается.Не могли бы вы объяснить мне принадлежность этих датчиков.Заранее благодарен за ответ.
Хоть вопрос адресован не ко мне...
1. К фильтру подходят два разъема. Один на подогрев, второй - к датчику воды (снизу).
2. Подсос воздуха может быть в насосе ручной подкачки.
Serg_K
Дело в том что там стоит еще что то.Счас попробую картинку закинуть.
(Добавление)
Вот номера 05315 и 05335В.И еще вопрос а как етот подогреватель работает постоянно или управляется какойнибудь электроникой
(Добавление)
Что то не могу картинку кинуть
Не могу картинку закинуть в чем дело....под размер попадает
Вот сцылка там все видно интересуют номера 05315 и 05335В. Заранее благодаренhttp://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=BF20000C&vin=&imgofs=E124844288
