Народ Всем привет, может не по теме уж простите, но беда такая: 6G72 не работает, точней работает пока держишь ключ зажигания в режиме стартера, чутка отпусти в чтоб не крутил стартер...
Что может быть?
@sancha Иммобилайзер стоит?   Просто у меня был случай: Человек сломал ключ замка зажигания. Поехал и сделал дубликат. Проблем в этом нет. Но машина так-же заводилась, пока держишь ключ в положении старта. Как только бросаешь ключ, то она сразу глохла. Разобрали пол машины. Причину так и не нашли. Пока я не попросил старый ключ. А он лежал дома. Оказывается в старом ключе есть встроенный чип. А в дубликате его нет. Вот и вся причина.
37 минут назад, михалыч алт сказал:
К счастью нет его..
@sancha Ну тогда виновен замок зажигания. Или просто пропало одно питание на замок.
Я "завел" как-то, в -40. Не отработал гидронатяжитель ремня ГРМ - итог загнул все (12 шт) впускные клапаны.
После этого, поставил датчик температуры двигателя к сигналке, и настроил запуск при t -10. Проблемы с зимним пуском как рукой сняло.
Изменено пользователем Alex/S
@Alex/S В -40 я-бы не рискнул заводить без подогрева.
Жадность фраеров губит. Лучше на тачке в такие морозы ездить если так уж необходимо, чем свою машину гробить. Кроме движка и мосты и раздатка и коробка и вся ходовка в большом напряжении и могут накрыться.
лет 10 назад при заводке ниже -30 проскочил ремень на 2-3 зуба. Машина  схватывалась, но не заводилась. Может натяжитель сдулся или болт ролика ослаб.
С тех пор на шток натяжителя надеваю шайбу ~2,5...3мм, и болт затягиваю от души.  Больше такой фигни не было.
после морозов тоже перестала заводиться с первого раза, с сигналки только раза с 4го, потом в течении дня все норм, но с утра плохо.
скорее всего не держит обратный клапан и бенз по обратке стекает в бак.ни кто не может мне сказать где он стоит- на рампе или в насосе.  в нете почитал говорят на рампе. по схеме посмотрел но там только регулятор давления( думаю что это не обратный клапан) который стоит 8к. насос новый с лета 2020.
 так кто-нибудь скажет ГДЕ стоит обратный клапан?
@miTRI4 , в мануале пишут, что для начала надо проверить давление в топливпроводе. И там вся процедура расписана и как ее исправить.
Изменено пользователем Санёк86
Вот кстати, кто какие промывки форсунок пользует? Тоже явно ссут, жрет и крутить при запуске приходится, а лезть в этот паук неохота
10 часов назад, Санёк86 сказал:
забыл сказать спасибо!
Добрый день. Извиняюсь, что не по теме...
Подскажите где найти мануал на PD6W, 6G72, 04 г
Товарищ приобрел.
4 часа назад, andl сказал:
такого нет, есть отдельно на машину и отдельно на 6ж72
@miTRI4 , да да, это я и имел в виду. А скрин из мануала на движек сделал.
У меня в Паджеровской книге есть описание двигателя  6ж72.
@Craig я такой пользуюсь с периодичностью в год, при замене масла.
Ну это установку надо. Монтируется система вместо топливного фильтра. Двигатель работает только на промывке. Бензонасос при этом отключают.
- Промывка Injection System Purge WYNN'S (Бельгия) W76695, 1л
Для топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
Профессиональная промывка. Используется на установке. Два литра достаточно.
@miTRI4 если машина потом заводится в течении дня с первого раза, значит давление держит.
Свечи возможно, воздух (почистить дросселку, фильтр заменить).
