Проблема с полным приводом.
Имеется автомобиль Mitsubishi Delica  Кузов P25W, Двигатель 4D56T, МКПП 1990 год. Мосты без блокировок, установленны автохабы. Проблема в следующем: с утра при выезде из гаража (стоит подогрева под двигателем, в гараже на 5 градусов теплее чем на улице. На улице -30 держится) на ручке включения раздатки стоит режим 2H, но раздатка включается и крутит передний мост и включаются хабы. Затем метров 500 проезжаем на полном приводе (до асфальта) сдаём назад и полный привод отключается. Дальше едем без проблем на заднем приводе. Постоит 2 часа на улице и история повторяется. Также в раздатке не включаются понижающая передача (рычаг недоходит до конца, что-то мешает)  Подскажите в чём может быть проблема.
Изменено пользователем Aleksandr025
@Aleksandr025  а как ты пониженную включаешь?  После включения полного привода надо  рычаг перевести до упора вперёд, далее сдвинуть вправо и только после этого снова вперёд.  Если вправо не получается то возможно проблема в тросике.
У меня тоже кардан вращается в режиме 2 вд, но медленнее, чем если бы был подключен полный, вижу по лампочке, по мере прогрева масла в мостах и раздатке, лампочка гаснет. Скорее всего из за того что везде масло 80w90.  Стоят ручные хабы поэтому не переживаю по этому поводу.
1.Хабы замерзают( смазка).
2. Или трос подзаржавел или так же масло поменяй в раздатке. Мёрзнет.
