rominkam87@gmail.com Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) Всем привет. В общем, в один прекрасный день при подъёме в небольшую горочку, почувствовал некую тряску, похожую как на механике, когда передачу не по оборотами выбираешь, и машина как бы захлебывается, качает так что салон хрустит. Потом стало проявляется на всех горках, и ровных участках. Сейчас ещё прибавилось вибрация. Диагностика ничего не показала, не в коробке, ни в моторе. Диагност сказал что это проявляется при неполной блокировке гидротрансформатора. Через obd видно что вся эта канитель происходит только на 3 передаче. В принципе это появилось после поездки в лес и сидении в луже по фары, но все отметают это. Ещё такое ощущение что автомат слишком рано переключается на 3ию передачу, даже когда идёшь в гору при 40 км/час, акпп может воткнуть 3ию. Подскажите люди добрые, может кто сталкивался или умные мысли есть. Я думал и на крестовина и на подушки акпп, но сто говорит все норм Изменено 14 января, 2021 пользователем rominkam87@gmail.com Цитата
vol Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Дерганье может? Провода меняй и свечи Цитата
rominkam87@gmail.com Опубликовано 15 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2021 В 14.01.2021 в 13:36, vol сказал: Дерганье может? Провода меняй и свечи Показать Может, машину раскачивать начинает, ощущается в районе акпп Цитата
starter Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Опубликовано 17 января, 2021 У меня когда-то машина сильно дергалась при 40-60 км/ч из-за заржавевшей задней крестовины (закусывало). Цитата
rominkam87@gmail.com Опубликовано 18 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 В 17.01.2021 в 14:54, starter сказал: У меня когда-то машина сильно дергалась при 40-60 км/ч из-за заржавевшей задней крестовины (закусывало). Показать Проверили, живая крестовина Цитата
