Прошу совета. Не могу завестись после морозов..
День добрый.
Прошу прощения за глупые вопросы. Я с дизелем всего неделю.
Поехал в деревню на праздники новогодние. Ударили морозы под 40. В -17 заводился и ездил нормально, а после пары дней -30..-40 - встрял. Самое печальное, ещё и ворота гаража со второй машиной заблокировал.
Авто - Mitsubishi L200 old 2005. Двиг 4d56T c ТНВД.
Поначалу подумал что парафин выпал. Снял интеркулер, отсоединил магистраль на ТНВД, покачал лягуху - топливо полилось. Вернул всё на место, прокачал ещё раз.. но не заводится.
Свечи перед поездкой поменял. Все. На родные Denso. Сетку (фильтр грубой очистки) и фильтр тонкой очистки - тоже.
Топливо с Лукойла.
Может кто подскажет, куда копать?
Вот ссылки на 2 видео по 20 секунд -прокачка топлива через фильтр, и попытка запуска.
Без монетизации, не ругайтесь на спам :)
Прокачка топлива через фильтр https://youtu.be/rB9Mwr12uVA
Попытка запуска https://youtu.be/hQrnQAnJM2Q
При прогреве ВСЕГДА -ПОСТОЯННО! присутствовать рядом, смотреть и мониторить что бы с обратного конца трубы не выходило пламя. Что бы ни чего не дай Бог не пожечь :)
20 часов назад, grauwolfe сказал:
Крутит, вроде бодро...
Попробуй прогреть свечи три раза и тёплое топливо с банки или канистры подцепить, минуя фильтр.
Было у знакомого, в баке конденсат замерз, сняли бак а там грязная ледышка размером с ладошку в том месте где забор топлива. Начинать нужно с банального а не лезть в дебри.
чаще всего цилиндры залиты несгоревшим топливом...
Потом проверь подается ли в двигатель топливо -ослабь гайки на подающих трубках на форсунках, при вращении стартером должно брызгать из под гаек.
При любой, даже самой медленной, прокрутке двигателя форсунки вливают порцию топливо в цилиндр (если конечно оно подается), если машинка не завелась-топливо остается там, и с каждым оборотом его там становиться больше!
В результате смывает масло со стенок цилиндров и компрессии недостаточно для запуска.
Первым делом выкрути и проверь на всякий случай свечи.
В цилиндры пока свечи выкручены залей по 10 кубиков моторного масла в каждый цилиндр. Прокрути двигатель без свечей, из цилиндров должен вылетать "топливный туман". после прокрутки можно еще по 10 кубиков масла добавить...
Ставь свечи на место, все подсоединяй.
Потом пробуй запускать с заряженными полностью АКБ.
Для более уверенного запуска можно при прокрутке во впускной коллектор промышленным феном подать горячий воздух.
