люди подскажите ,мозги на растопырку, что может быть с генератором при подсоединение к акб движок начинает троить как будто на двух цилиндрах работает отсоединяю все в норме,
щетки поменял ,может кто менял на наши генераторы какой можно подкинуть???
[Вродебы причина устранена, поставил генератор волговский , немного крепление подогнал а так все поместилось,вот и вся причина. всетаки что то с родным было нетак .
  • 2 месяца спустя...
Тут всё просто - недостаточно напряжения в сети было =) ..может от этого и бензонасос недокачивал, отсюда и чих-пых
А вот у меня наоборот - при отсоединении АКБ машина глохнет ....езжу на батарейках
А ЩЕТКИ ПОМЕНЯТЬ НЕ ПРОБОВАЛ ?
Ага, поменял месяц назад! Дорогу стало видно лучше!! А когда Жидкость специальную залил в омыватель - еще и мухи все передохли)))
p.s. поменял генератор на б/у шный рабочий, та же фигня. Завтра снятый забираю из переборки, в нем перебор по вольтам был, посмотрим что он теперь скажет..
  • 4 месяца спустя...
Помогите в чом может быть проблема с генератором, на малых и средних оборотах генератор не пашет, при повышение оборотов лампочка начинает гореть. ДО этого генератор поскрипывал.
Двигатель 4D56 , кузов P35W
Поменял щетки, вроде заработал. Только ремень уж совсем никакой. Натянул по максимому уже, может из какого нить отечественного авто подходит ремень на генератор?
  • 10 месяцев спустя...
Отечественные ремни подходят грузовые... только нафиг всю эту траблу... у нас на генераторе ДВА ремня а двух отечественных ремней одинаковых НЕБЫВАЕТ :-) тоесть один натянут другой провис нафиг... вот он то соскочит сам и соседний скинет + профиль у них чуть другой.. сам помучился с ними неделю и забил... закажи родные тем более разница в цене минимальная... 1015мм ремень по мойму точно не помню но если надо гляну
Изменено пользователем stiks
на 4д56 один ремешок 1015 . отечественный 1000 профиль Б .работает плохо-на волге он крутит помпу и гену. на4д56 еще и вакум. короче трепиш 3и отечественных или один японец, повремени одинаково.отечественный вожу как зип
  • 1 год спустя...
люди добрые подскажите :rolleyes: завалялся у меня гена от пыжа у которого 2 акумулятора стоят у него шкив на 1 ремень а у меня на кирпиче стоит полу дохлый у него шкив на 2 ремня вот и думаю можно ли шкивы местами поменять подойдут ли они друг другу двиг 4d56 заранее спасибо :rock:
Меняй,не бойся. Разница только в том,что твой родной дает 72А а на пыже 90А.
Год уже с таким катаюсь...
Ставишь свой шкив и вперед... Удачи!
Только смотри на шайбы между шкивом и геной они разные на пыже и 4д56, подбери нормальное расстояние шкива от гены и в путь.
у меня на кирпиче генератор стоит наискосок. у кого есть опыт. также я поставил АКБ на 100 А, как можно увеличить зардяку генератора.
Поставить более наискосок! :)
А если серьезно, то для зарядки аккумулятора 100А без разницы, какой стоит генератор. 70 ампер, или 90.
Мощность генератора надо увеличивать при установке дополнительных энергопотребителей.
И укажи в данных, какой у тебя двигатель. Если 4D56, смотри нижнее крепление генератора. Либо стоит тонкий нешатный болт, либо в нижних "ушках" генератора стоят стальные втулки, и их при снятии генератора могли потерять. Соответственно диаметер под болт в ушах стал большим - генератор перекосило.
