DIP Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Странно что всё не работает. Может массы нет(плохой контакт)? Или между аккумом и плавкими предохранителями контакт плохой. Цитата
slake@altai Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Если у тебя АКПП, я бы глянул выключатель блокировки стартера на АКПП. Возможно он "не видит" рычаг селектора передач. Может ему трындец. Цитата
Lekar Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Либо в черной коробочке проблемы, либо масса от АКБ к кузову окислилась. Бери лампочку с двумя проводами и тыкай между плюсом и кузовом: горит- коробочка, не горит - масса. И так же коробочку свети на массу и на выходы с коробочки и смотри светит или нет. 1 Цитата
sergeie60 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Для начала проверь приходит питание к замку зажигания и если нет проверяй в районе акб Цитата
Stinger Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) 31.01.2021 в 21:38, Владимир 54 сказал: Нет,вообще ничего не горит не светит не работает Я бы в этом случае померил напряжение на аккумуляторах,как бы смешно это не звучало. То что аккумы новые, это ничего не значит, один замкнет и особенно быстро убивает второй. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Stinger Цитата
Владимир 54 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Всем огромное спасибо,проблему нашли ,исправили,где трубки воздухана под вдительским сиденьем,в разьеме плохой контакт ,СПАСИБО!!!стало загаратся лампочка (масленица)при оборотах 1500 гаснет,масло в порядке(чуть больше уровня) что может быть??(неужели приобрел себе конструктор) Цитата
Владимир 54 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 1 час назад, Stinger сказал: Я бы в этом случае померил напряжение на аккумуляторах,как бы смешно это не звучало. То что аккумы новые, это ничего не значит, один замкнет и особенно быстро убивает второй. Спасибо!проверили,все хорошо. Цитата
slake@altai Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 @Владимир 54 А ты когда авто покупал - куда смотрел? Люди которые в дизелях не волокут, перед покупкой штудируют форумы, на что обратить внимание при осмотре. Либо берут с собой толкового в этих делах человека. Цитата
Владимир 54 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 6 минут назад, slake@altai сказал: @Владимир 54 А ты когда авто покупал - куда смотрел? Люди которые в дизелях не волокут, перед покупкой штудируют форумы, на что обратить внимание при осмотре. Либо берут с собой толкового в этих делах человека. Из того что было !! Цитата
Stinger Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) @slake@altai Слава, да че уже человека лечить.... Машину лечить надо, раз уже случилось... Тут правда дело такое, если хозяин хоть что то соображает в автоэлектрике, то смысл есть что то объяснять, если же нет.... Тогда нужно искать автоэлектрика. Что бы сделал я: Вытащил оба аккума и поставил пока один. Далее, цешкой пробежался бы по коробке с предохранителями, приходит туда напруга? Ну и оттуда плясать далее по разъемам. Если же на колонку не приходит ничего, тогда смотреть жгут, от аккума к колодке. Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Stinger Цитата
slake@altai Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 @Stinger Саша поздно пить боржоми, когда маслёнка на 1500 моргает. Цитата
MegaChel Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Может датчик поддупливает. У меня раз канал датчика каким то мазутом забился так масленка горела после завода секунды 4, выкрутил прочистил и все прошло. Цитата
Владимир 54 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 4 часа назад, slake@altai сказал: @Stinger Саша поздно пить боржоми, когда маслёнка на 1500 моргает. Ну уж совсем так крест ставтт не надо,поправим!! Цитата
Stinger Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Пропустил как то сообщение, про моргающую лампочку... В первую очередь, масляный фильтр под замену. Потом уже датчик. А самый верный тест - механический манометр. Но с новым фильтром. Цитата
tixon Опубликовано 3 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 моргание лампы зависит от температуры ? по подробней опиши . Цитата
Владимир 54 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 03.02.2021 в 09:33, tixon сказал: моргание лампы зависит от температуры ? по подробней опиши . все поправил ,поменял масло,фильтр ,датчик,полет хороший. Цитата
vadim66nt Опубликовано 5 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2021 Так постепенно вы познаете друг друга с машинкой!!! Раз появилась проблема с контактом, проверь и пробрызгай очистителем все основные разъемы, чтоб потом сюрпризов не возникло... Машинка хорошая-но они все уже старые!!! Да и нога человека уже почти везде побывала... Всвязи с этим и возникают всякие непонятные косяки... А в сервисах ремонтирщики не заинтересованы отремотировать твою машинку... только деньги тянут... Цитата
