sergeie60 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2021 Это самое лучшее что я смог найти и +( можно добавить диагностический разём DLC3 с elm327 точно работает программа ELMScan Toyota) Цитата
sergeie60 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2021 сколько секунд или какие обороты мотора Если секунд то не задавался этим вопросом а если оборота то 100 где то 2300-2500 Просто стало комфортней ездить не вываливаешься из потока ну и обогнать на дороге можно просто тапка в пол и чумовой разгон Цитата
коми-житель Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) О, спидометров и схем японческих накидали, спасибо! мотор уже запускал. Изменено 20 марта, 2021 пользователем коми-житель Цитата
sergeie60 Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2021 А в теории скорость можно взять с датчика врашения выходного вала если добавить коробчонку чтоб преобразовывала сигнал для приборки Цитата
sergeie60 Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2021 Как будешь кататся отпишишись как раздатка количество лошадей переживет больно цепь слабовата Цитата
Леха казах Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2021 Пока думаю. Почитал тут да и оформить унас в кз не просто. Может не париться поставить от l200 . Двс с комонройлом . Через пару дней преду с рулеткой всё мерить . Цитата
Lekar Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 @Леха казах давай, только тот мотор 4d56u называется, так что регистрации все равно не избежать и заодно подумай к какой трансмиссии ты его будешь подстыковывать. Цитата
tixon Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 @Леха казах люди меряли , без опускания балок никак . он значительно выше . где то здесь было. @Lekar не уверен на 100% но блоки кажется одинаковые Цитата
Lekar Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 ,@tixon внешне блок другой , но я не сравнивал по посадке коробки. но подумать логически можно. 4д56u идёт с коробкой от 4м40, по крайней мере на л200, те что 136 л.с. были. А они потом мощность до 178 на них подняли и уже другая коробка пошла. Цитата
коми-житель Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 @sergeie60 По всем этапам отпишусь, У Вас там люди на коротких пыжах с 5vz на родных маленьких раздатках гоняют, вроде пишут - нареканий нет. Цитата
Lekar Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) @коми-житель На Паджеро суперселект в основном, а у суперселекта цепь больше, чем у нас в партайме. Да и в суперселектовскую малую раздатку встаёт цепь от большой суперселектовскую раздатки при небольших доработках. Да и большая раздатка встаёт без проблем. Изменено 22 марта, 2021 пользователем Lekar Цитата
коми-житель Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 @Lekar В кирпичевскую раздатку усиленную цепь втулить не получится? Так то я большим бездором не увлекаюсь, в основном на заднем езжу, может мне и хватит родной цепи, на педаль буду меньше давить, а если нет, то легко на тоетовский партайм с литайса переделаю ( интересно какая там цепь?). Меня больше подбор пар в мостах беспокоит Цитата
Lekar Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 Не знаю, вот придет коробка с раздаткой, старую разберу и посмотрю что и как. Цитата
georgichin Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 15.03.2021 в 00:35, sergeie60 сказал: Устанавливался 5vz с тоётовским акпп и тоётовской отключаемой раздаткой.... Для упрощения сборки и пущей надежности тойотовский кузов (Хайс) и его же ходовая часть. Цитата
sergeie60 Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2021 Ходовка хайса мало от делики отличается тем своих схожих болячек хватает фишка хотелось в делику мотор пободрей поставить Цитата
sergeie60 Опубликовано 27 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2021 А щяс озадачился оформлением всех переделок посмотрим что из этого получится Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 @sergeie60 По этой-же причине и я поставил пободрей мотор. 1KZ-ТЕ. Цитата
georgichin Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 28.03.2021 в 01:20, sergeie60 сказал: А щяс озадачился оформлением всех переделок посмотрим что из этого получится С учетом нонешних законодательных тенденций по ужесточению требований к конструктиву ТС остается только посочувствовать. Думаю РЭО откажет однозначно. С оформлением предписания об устранении внесенных изменений и приведения авто в первоначальный вид. В противном случае -аннулирование ПТС. У нас в регионе такая практика. Интересна будет позиция вашего месточкового судилища (при условии обращения с обжалованием решения сотрудников). Цитата
sergeie60 Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2021 Менять двигатель не запрещено по тех регламенту к то муже 5vz экологический класс выше получится оформить все отпишусь Цитата
коми-житель Опубликовано 3 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2021 Сегодня доделал трос газа, можно было и родной не резать, достаточно было кожух укоротить ,но он у меня подржавел и износился, пришлось резать. Купил из нержи 2мм, напилил 2 бобышки - 7мм,8мм, сверлил 1,9мм, с обратной стороны зенковал , распушил и заварил полуавтоматом, подправил на наждаке и трос готов! Цитата
