Прокладки на глушитель
Ищу номера родных или от чего то подходят кольца на трубу от выпускного коллектора до глушителя. По каталога на Exist не показывает их. Прошу помощи, а то сифонит из под них а прижать уже ни как.
@SashOK739 Выточить новые (увеличенные) кольца из бронзы. Делов-то?
22 часа назад, михалыч алт сказал:
но там стояли похожие на спрессованую сетку, вот и думаю может номера есть.
@SashOK739 У меня на Делике стояло кольцо просто из бронзы. И работало отлично.
@михалыч алт  в наши времена ,найти такой кусок бронзы ,чтоб выточить ,проблематичней ,чем оригинальное кольцо найти )))
твое колечко наверно из тех времен ,когда червонец красным был ?))))
@tixon Не совсем. У меня и сейчас бронза такого размера есть. Выточить вообще не проблема. )))
Раньше, в таких случаях вместо кольца делали подобие оного из толстого, многослойного луженого провода. Лет...цать назад что-то где-то мотал - кажись, на Скайлайне 85 года. Так и выкручивались тогда.
Да их сейчас полно металлоасбестовых и сетчатых, осталось только подобрать по размерам, сам скоро тоже хочу поставить.
Изменено пользователем nord
попробуй с образцом по магазинам проехать... помнится от чего-то подбирали, но было это очень давно, да и подобрали по моему с куска выхлопной трубы с какой-то тойоты... От ваза десятки вроде не подошло...
Сегодня руки дошли до прокладки. По центрам 2 отверствия 85мм внутренний диаметр 65мм, болты 10х25мм, вот по этим размерам подбираем прокладку, я просто намотал асбестовый шнур, благо там есть буртик со стороны выхлопной трубы.
там же не прокладка а кольцо идет... Это соединение подвижное, там как бы шаровое соединение подпружиненое.
Искать нужно приемную трубу глушителя, она идет с двух сторон с кольцами.
При жестком соединении будет ломать выпускной тракт в каком нибудь месте...
Я написал о соединении выхлопной трубы и глушителя, а подпружиненое соединение с выхлопным коллектором стоит выше.
В 14.07.2021 в 22:55, nord сказал:
я еще асбестовый шнур пропитал клеем канцелярским силикатным - дедовский способ. Просто асбестовый шнур выбивает или прогорает , не знаю, хватало максимум на полгода.
А с клеем уже третий год держится
Посмотрим, вроде не должно выдавить, болтами шнур зажат мертво. Если уж не выдержит, тогда попробую твой метод.
В 15.07.2021 в 11:40, nord сказал:
Там такое же, только без пружин...
1 час назад, vadim66nt сказал:
Потому и без пружин, что не такое же.
Вот соединение, о котором речь. Там не предусмотрена прокладка в заводском исполнении. Сколько приходило машин с Японии, сколько в ремонте было-ни на одной там прокладки не было, за исключением "колхозных" вариантов...
у меня три машины в которых все стоит без прокладок и ничего не сечет...
То что там не предусмотрено с завода прокладки это и так понятно, в электронных каталогах ее нет нигде. Но когда уже сечет надо или трубу менять или прокладку ставить, мне проще было поставить прокладку.
В 12.04.2021 в 09:13, SashOK739 сказал:
MR450702
17451-20010 / 20695-8H310 / 17451-20010 / 20695-8H320 / 20695-8H32C / 14183-65D00 / 14183-65D10 / MR450702 / 1418365D10 / 1418358B02 / 4544920156 / 4925645401 / 17451-0G010 / 20695-AV310 / 286953A800 / BP4740581 / RFK240581 /
В 28.07.2021 в 15:00, nord сказал:
Вырежи из толстого паронита и всё.
Надо не из паронита, а из медно-азбеста прокладку вырезать.
Screenshot_20210815-093535_1.png.d88a633353144da8f4c30ca4855b1a84.pngЭто там где шар стоит? Там с Японии у меня стояла Ленточная прокладка...
Потом такую подобрал на 60 мм мацума...
Изменено пользователем serrega2009
Добавка
