SashOK739 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 Ищу номера родных или от чего то подходят кольца на трубу от выпускного коллектора до глушителя. По каталога на Exist не показывает их. Прошу помощи, а то сифонит из под них а прижать уже ни как. Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2021 @SashOK739 Выточить новые (увеличенные) кольца из бронзы. Делов-то? Цитата
SashOK739 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 22 часа назад, михалыч алт сказал: @SashOK739 Выточить новые (увеличенные) кольца из бронзы. Делов-то? но там стояли похожие на спрессованую сетку, вот и думаю может номера есть. Цитата
SashOK739 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 Что то похожее Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 @SashOK739 У меня на Делике стояло кольцо просто из бронзы. И работало отлично. Цитата
tixon Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 @михалыч алт в наши времена ,найти такой кусок бронзы ,чтоб выточить ,проблематичней ,чем оригинальное кольцо найти ))) твое колечко наверно из тех времен ,когда червонец красным был ?)))) Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 @tixon Не совсем. У меня и сейчас бронза такого размера есть. Выточить вообще не проблема. ))) Цитата
дедушка Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 Раньше, в таких случаях вместо кольца делали подобие оного из толстого, многослойного луженого провода. Лет...цать назад что-то где-то мотал - кажись, на Скайлайне 85 года. Так и выкручивались тогда. Цитата
nord Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) Да их сейчас полно металлоасбестовых и сетчатых, осталось только подобрать по размерам, сам скоро тоже хочу поставить. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем nord Цитата
vadim66nt Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 попробуй с образцом по магазинам проехать... помнится от чего-то подбирали, но было это очень давно, да и подобрали по моему с куска выхлопной трубы с какой-то тойоты... От ваза десятки вроде не подошло... Цитата
SashOK739 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 спасибо буду промерять и подбирать. благо есть интернет Цитата
nord Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) Сегодня руки дошли до прокладки. По центрам 2 отверствия 85мм внутренний диаметр 65мм, болты 10х25мм, вот по этим размерам подбираем прокладку, я просто намотал асбестовый шнур, благо там есть буртик со стороны выхлопной трубы. Изменено 15 июля, 2021 пользователем nord Цитата
vadim66nt Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2021 там же не прокладка а кольцо идет... Это соединение подвижное, там как бы шаровое соединение подпружиненое. Искать нужно приемную трубу глушителя, она идет с двух сторон с кольцами. При жестком соединении будет ломать выпускной тракт в каком нибудь месте... 1 Цитата
nord Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2021 Я написал о соединении выхлопной трубы и глушителя, а подпружиненое соединение с выхлопным коллектором стоит выше. Цитата
Александр...... Опубликовано 16 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2021 В 14.07.2021 в 22:55, nord сказал: Сегодня руки дошли до прокладки. По центрам 2 отверствия 85мм внутренний диаметр 65мм, болты 10х25мм, вот по этим размерам подбираем прокладку, я просто намотал асбестовый шнур, благо там есть буртик со стороны выхлопной трубы. я еще асбестовый шнур пропитал клеем канцелярским силикатным - дедовский способ. Просто асбестовый шнур выбивает или прогорает , не знаю, хватало максимум на полгода. А с клеем уже третий год держится Цитата
nord Опубликовано 16 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2021 Посмотрим, вроде не должно выдавить, болтами шнур зажат мертво. Если уж не выдержит, тогда попробую твой метод. Цитата
vadim66nt Опубликовано 16 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2021 В 15.07.2021 в 11:40, nord сказал: Я написал о соединении выхлопной трубы и глушителя, а подпружиненое соединение с выхлопным коллектором стоит выше. Там такое же, только без пружин... Цитата
nord Опубликовано 16 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, vadim66nt сказал: Там такое же, только без пружин... Потому и без пружин, что не такое же. Изменено 16 июля, 2021 пользователем nord Цитата
vadim66nt Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 Вот соединение, о котором речь. Там не предусмотрена прокладка в заводском исполнении. Сколько приходило машин с Японии, сколько в ремонте было-ни на одной там прокладки не было, за исключением "колхозных" вариантов... у меня три машины в которых все стоит без прокладок и ничего не сечет... Цитата
nord Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 То что там не предусмотрено с завода прокладки это и так понятно, в электронных каталогах ее нет нигде. Но когда уже сечет надо или трубу менять или прокладку ставить, мне проще было поставить прокладку. Цитата
mayboroda Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 В 12.04.2021 в 09:13, SashOK739 сказал: Ищу номера родных или от чего то подходят кольца на трубу от выпускного коллектора до глушителя. По каталога на Exist не показывает их. Прошу помощи, а то сифонит из под них а прижать уже ни как. MR450702 17451-20010 / 20695-8H310 / 17451-20010 / 20695-8H320 / 20695-8H32C / 14183-65D00 / 14183-65D10 / MR450702 / 1418365D10 / 1418358B02 / 4544920156 / 4925645401 / 17451-0G010 / 20695-AV310 / 286953A800 / BP4740581 / RFK240581 / Цитата
Mars2004 Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2021 В 28.07.2021 в 15:00, nord сказал: То что там не предусмотрено с завода прокладки это и так понятно, в электронных каталогах ее нет нигде. Но когда уже сечет надо или трубу менять или прокладку ставить, мне проще было поставить прокладку. Вырежи из толстого паронита и всё. Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2021 Надо не из паронита, а из медно-азбеста прокладку вырезать. Цитата
serrega2009 Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) Это там где шар стоит? Там с Японии у меня стояла Ленточная прокладка... Потом такую подобрал на 60 мм мацума... Изменено 14 августа, 2021 пользователем serrega2009 Добавка Цитата
serrega2009 Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2021 Вот такую прокладку поставил... Цитата
