papka Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Доброго времени суток, друзья! Делика PF6W 1994, АКПП, 6G72 3л. Течет масло из раздатки откуда-то сверху на стыке с АКПП, не похоже на сальник, но датчиков и сапунов наверху, которые могли бы сопливить не нашел, снимать раздатку ой как не охота. Уровень масла чуть ниже нормы, выбрасывает только на ходу, за ночь стекает на асфальт небольшой лужицей, но если вытереть раздатку, то лужи нет. Может ли течь по самому стыку, там где герметик? Выручайте, дяденьки! Цитата
vadim66nt Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 насколько я помню там сухой картер между автоматом и раздаткой... И прокладки там нет... Возможно сальник с раздатки потек, поэтому снимать придется и запастись сальником... Цитата
slake@altai Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Сними пыльник рычага включения раздатки из салона, и посмотри. Думаю у тебя масло бежит из под крышки рычага включения. Либо из крышки на раздатке. Но больше склоняюсь к крышке рычага, она крепится на несколько болтиков. Цитата
slake@altai Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Это мой переделанный с бензинки под дизель. Бежит часто из под него. Я себе на эту крышку приварил выход на сапун. Цитата
juram5 Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Может ещё бежать потому что сапун забит (трубка идущая от крышки рычага до фланца коробки с маховиком ДВС) или клапан на конце трубки, т.е. резиновые лепестки) он легко снимается с ямы, попробуй прочисти. Во время движения масло нагревается и его выдавливает там где есть неплотность. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем juram5 Цитата
slake@altai Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Сижу и вспоминаю, думаю. По факту в раздатке нет сапуна. Та щель в переходной пластине АКПП-раздатка идёт на АКПП, раздатка из неё воздух не получает. Раздатка "дышит" через ручку переключения. Цитата
juram5 Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 Есть сапун, сосок его выходит из резиновой гофры раздатки над крышкой рычагов и далее трубкой и шлангами идёт к колоколу КП, заканчивается резиновым клапаном. Цитата
slake@altai Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Сижу, читаю темы про сапун в раздатку, на некоторых встречается сапун, вот он на фото. А на моих 2 рычагах такого нет. У меня один от дизельной другой от бензиновой раздатки. Изменено 20 апреля, 2021 пользователем slake@altai Цитата
papka Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Спасибо, мужики, за советы, полезу все проверять. И да, недавно у меня отломался рычаг раздатки, когда разибарал такого сапуна не видел там, приварил рычаг, крышку посадил на герметик, крышку самой раздатки не снимал. Неужели мало герметика, пошел разбирать Ну и пожалюсь немного. Со спецами по этим машинам беда у нас, ничего никто не знает, в сервисах руками разводят, обратиться не куда, приходится все самому, да с Вашей помощью. А раньше то ездил только на легковушках, менял разве что колодки да масло сам Изменено 20 апреля, 2021 пользователем papka Цитата
juram5 Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 24 минуты назад, slake@altai сказал: Сижу, читаю темы про сапун в раздатку, на некоторых встречается сапун, вот он на фото. А на моих 2 рычагах такого нет. У меня один от дизельной другой от бензиновой раздатки. У меня такой же сапун, только на механике, рядом второй рычаг Цитата
slake@altai Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 @papka Если есть желание, всё найдёшь на этом сайте. Делика разжёвана "до болтика". Цитата
