papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Снял датчик, зубья обломаны, как и предполагалось. Буду брать с разбора, но вычитал здесь, что у них разное количество зубьев бывает, на моем 31, но вот я думаю, почему их вообще обломало, может кто-то до меня уже не тот поставил. Кто знает точно сколько зубчиков должно быть? Delica длинная PF6W, АКПП, 6G72 Цитата
vol Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 @papka так другую туда и не поставишь. Шестерня MR111099- 31зуб ставилась с 94г и до 05.96г на твой авто. Второй вариант шестеренки MR111098- 30 зубьев ставилась тоже с 94 и до конца выпуска Цитата
KlimCD Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 В 22.04.2021 в 07:03, papka сказал: почему их вообще обломало Показать papka "талантливый" автослесарь-джамшут не знал, что шестерня ставится в строго определённом положении (Букварик в помощь). И воткнул, как сумел Вот её и "слизало". Цитата
KlimCD Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) В 22.04.2021 в 07:03, papka сказал: Кто знает точно сколько зубчиков должно быть? Delica длинная PF6W, АКПП, 6G72 Показать Правильный и точный ответ на этот вопрос даёт только КАПС. Открываете катaлог, вбиваете фрейм-номер Вашего пипелаца в строку поиска (PF6W-******). https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/ Затем открываете страницу каталога с датчиком и получаете парт-номер Вашего датчика (будет MR111112 или MR 111111) https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pf6w/hsehe/automatic-transmission/a-t-case/677103,677101,677102/ Покупаете датчик, который Вам требуется.. Думаю, не сложно объяснил... Изменено 22 апреля, 2021 пользователем KlimCD Цитата
Акакий Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 А перевернуть,шестеренку не получится,, как вариант? Цитата
slake@altai Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Шли шестерни с разным кол-вом зубьёв. Количество у бензинки и дизеля отличается в 1 зуб. На самом корпусе есть указание с числом зубев, в каком положении её ставить. Я себе недавно поставил вместо 30 шестерню с 26 зубами. Надо ставя её совместить риски, ни чего сложного. Цитата
papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 @KlimCD а что за букварик и где его читать? я совсем недавно Делиководом стал Цитата
papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 @slake@altai а спидометр погоду показывать не будет? Цитата
papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 @KlimCD максимально доступно, благодарю Цитата
papka Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 @Акакий однако мысля Новую с разбора заказал, но пока придёт, попробую поизвращаться с этой, спасибо! Цитата
slake@altai Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 @papka Почитай мой пост, постарался в нём расписать про шестерёнку - https://www.drive2.ru/l/585450360445879426/ Цитата
papka Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 @slake@altai Спасибо!!! Почитал, очень все понятно, так получается у меня с дизеля стояла, 31 зуб я насчитал и такую же заказал Цитата
vol Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Нет, не с дизеля. Вернее без разницы , бензин или дизель. Разное количество зубьев и там и там ставилось. Моё сообщение читай внимательно. Цитата
Sireg@ Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 (изменено) В 22.04.2021 в 20:45, papka сказал: а что за букварик и где его читать? Показать Это книга издательства "Легион-Автодата" по устройству и эксплуатации Делики 4-го поколения с дизельными двигателями (очень полезно иметь такую в бумажном виде, денег своих она стоит). Для Делик с бензиновыми двигателями такой книги нет, нужно пользоваться этой, плюс отдельно книгу искать на двигатель. То есть всё, кроме двигателя, в книге для дизеля точно такое же. P.S. Читай в личке Изменено 23 апреля, 2021 пользователем Sireg@ Цитата
Семеныч Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Присутствуют ошибки, в описании. Цитата
slake@altai Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Читал на форумах что один зуб примерно 4 км\ч. На бензинке АКПП занижена, на дизеле АКПП скоростнее. Вот и разница в один зуб на этой шестерне между дизелем и бензинкой. Цитата
vol Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 @slake@altai нет Слава, не верно. На 4м40 дорестайл шестеренки были 30 и 31зуб, на рестайлах 29зубъев. На 6g72 (без разницы какая коробка и рестайл или дорестайл) шестеренки были только 30 и 31зуб Из этого следует, что или смотреть по Вин (если коробка родная) или вытаскивать и считать. Цитата
papka Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 (изменено) @Sireg@ @vol @slake@altai пролистал весь букварь несколько раз, так и не нашел как правильно устанавливать этот датчик, там вообще про него ничего нет, ни в разделе о АКПП и раздатке, ни в разделе о датчиках тоже. Дяденьки, подскажите юному делиководу как правильно ставить его, чтобы не запороть Я так думаю, когда ставишь нужно кардан крутить, чтобы риски совпали? ну и посмотреть на корпусе, как ставить исходя из количества зубьев? Изменено 24 апреля, 2021 пользователем papka Цитата
slake@altai Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 (изменено) Риски на раздатке и корпусе шестерни видишь? Они в виде треугольничков. Вот сколько у тебя на шестерне зубьев, этим числом нежно вставляй корпус шестерни в раздатку. Так что бы метки-треугольнички совпали. Я себе резиновое колечки на корпусе шестерни маслом смазал, что бы ещё нежнее вошло ))) Изменено 24 апреля, 2021 пользователем slake@altai Цитата
Sireg@ Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Тоже ничего в книжке не нашёл про этот датчик... Странно... Цитата
slake@altai Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Вот цифры указывающие кол-во зубьев на корпусе шестерёнки, виден треугольник-метка. Вот метка на раздатке с которой надо совместить метку. Метка стоит на 11:00 мин. Маленькая полоска. Вот на этом фото видно совпадение меток 1 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Мицубишники продумали этот узел, Ни чего сложного с заменой колёс в отличие от той же тойоты. Заменил шестерёнку на меньшую ( чем больше колёса, тем меньше зубов на шестерне) и вуаля Так же и с заменой ГП в мостах, если оставил штатные колёса. На пример в горах, таскать прицеп. Цитата
papka Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 @slake@altai Вооооооот такоооое бооооольшое СПАСИБО!!! Цитата
Sireg@ Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 @papka , нажми "Like ", если помогло ))) Цитата
slake@altai Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Это я к тому что про цифры тут расписывал )))) Цитата
