@slake@altai пришел таки мой датчик наконец, заказывал только мех. часть, поставил все по твоей инструкции, четко по метке 29-32 (датчик 31 зуб), кручу кардан штифт датчика вращается, знача все совпало по шлицам, но падла спидометр как лежал, так и лежит, ну и 3 скорости только соответственно, пластмассовая часть датчика у меня абсолютно целая, но на всякий случай заказ уже а с алика https://aliexpress.ru/item/1005002368809977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.305433edruU0vq&_ga=2.142318770.1695594539.1620392066-1020300756.1617774254&sku_id=12000020358635353
Что еще может быть? Тут мне один спец сказал, что может еще в коробке пайка какая-то лопнула, нужно снимать поддон и там где-то искать
@papka Сигнал с него приходит на мозги АКПП, надо проверить в штекере мозгов, есть сигнал, или нет. Пин в мозгах №9 - датчик скорости автомобиля. Автомобиль медленно движется вперёд, Напряжение изменяется 0в.-5в. Опаньки, у тебя бензинка, а АКПП какая стоит? Я это написал для АКПП А340 она же V4AW3
А для АКПП V4A51 пин в мозгах №69 - датчик скорости автомобиля. всё тоже самое -на неподвижном авто от 0В.-до 5В. в движении.
Сначала надо проверить приходит ли на сам датчик 5В. Есть ли нормальная масса. А потом лезть в мозги или снимать поддон.
  • 5 месяцев спустя...
https://tuning-vnedorognikov.ru/magazin_dlia_tuninga_vnedorojnikov/elektronnye-komponenty/
Устройство «Электронная шестеренка» предназначена для коррекции показаний спидометра в случае установки нестандартных элементов трансмиссии. Это не штатный размер колес, нестандартные главные пары в ведущих мостах и т.п.
