Делика PA5V0300294, привод задний, АКПП, 4D56 гудит задний мост при скорости выше 40км/ч, при сбросе газа гул прекращается, по моему номеру кузова не ни где мостов на разборах, у меня мост - 4222 пара, мост под рессоры, барабан 5 шпилек, может кто посоветует какой мост подойдёт или редуктор?.
@АЛЕКСЕЙ222  очень мало шансов ,что его можно ""вытянуть""  судя по симптомам ,это пара . ее только менять .
а стоит она гораздо дороже ,чем бу мост.
Вся загвоздка в том что не могу найти на разборах мост от моей модели, а именно пара 4222
Количество зубьев ведомой шестерни делишь на количество зубьев ведущей шестерни.
  • 3 месяца спустя...
Вклинюсь с похожим вопросом. Как правильно выбрать контрактный мост? У меня делика 2003 г. 4wd, Pd6w, 6g72. Но этой информации недостаточно, предлагают разные варианты, типа все подходят. Но ценник пляшет от 12 до 26 т.р. и разные передаточные числа пишут, плюс ещё и артикул иногда какой-то.
6 часов назад, Stratig сказал:
Ныряй под машину, на корпусе будет написано передаточное число на наклейке. А уже с ним, решай, какой мост хочешь ( есть с пневмо блокировкой, есть винтовой, есть lsd,  самое простое и дешевое без блокировки).
1 час назад, Shadow from Omsk сказал:
Эх, не всё так просто. Там всё крашено перекрашено. Обрабатывали перед продажей каким-то средством от ржавчины и пескоструя что ли... Короче нихрена нет ((.
