продам тнвд delica p35W АКПП с предпусковым нагревателем
купил тнвд во Владивостоке месяц назад длясвоей машины. Он в отличном состоянии снят с машины с пробегом в 130т.к.
Мне он не подходит. У меня стоит механический тнвд (без преднагревателя)
16.000.р. Или обменяю на механический в отличном состоянии.
Все равно что машину менять . Потому что не стоят электростеклоподъемники. Открути этот подогрев и поставь загушку
13 часов назад, RUNNER 33 сказал:
Заглушка, это всё чем они конструктивно отличаются?
Да. На старых было цельное литье. А на ваше стоит термостат на увеличение оборотов и опережения зажигания в холодном состоянии.
А вообще я бы лучше его подключил к системе охдаждения. Там достаточно обводную трубку поменять и штуцер в головку другой поставить
тут есть один момент . -если стоит автомат опережения ,и он не подключен к ож. то быстро убивается насос.
это мне один грамотный дизелист рассказал.
то есть получается ,что насос всегда в режиме опережения .
я бы подключил пару шлангов . как минимум  это удобно
Никакого удобства от этого автомата прогрева нет. Либо он перекручивает двигатель, когда неправильно настроен, либо никак себя не проявляет. А настроить его - тот еще гемор.
Че там геморойного то? Просто регулируется на холодную... а опережение можно поворотом насоса подправить, если автомат прогрева не нужен,
Есть один вопрос-реально ли он контрактный и с пробегом в 130 тыс?
Короче если нужна замена у меня есть насос пробег окло 130 тыс. Приходил на контрактном распиле, на свою машину ставил вместе с мотором, около 1000 на нем проехал проверял-без нареканий, поменял его на насос с автоматом прогрева.
Звони или Ватс Ап на номер +79222200663 поменяемся. Если конечно он контрактный и 130 тыс пробега.
@vadim66nt Геморойно там подлезать к винту регулировки.
Согласен задроченный не настроить...
В использовании с автозапуском  веееещ.
Обмен халяваааа.
У меня есть обычный. С механической. Коробки.  Но пробежный((( не равноценный. Обмен скажу честно.
@olds К незадроченному ТНВД доступ лучше? Удобнее к винту регулировки подлезать?
Правый руль слева ТНВД. Не вижу  смысла дальше шатать эту тему. Что для кого то Сложно .
Для другого  Божья роса.
Кстати заглушив этот автомат прогрева крышечкой. Зимой заводится как помои, так что только его подключение к системе.
Чёт я забыл описать свой прежний опыт. Ещё и крышку выстругать  из че го то ровную надо.
