Подскажите.
Добрый день форумчанам.Подскажите почти полному карельскому неэлектрику,отличается ли блок предохранителей ведового леворукого кирпича от делики и недопривода.Может у кого есть на продажу, а то мой подплавился.Спасибо.
Если речь о твоем P24W - то разницы нет. Про продажу в личку.
@Карел  насколько мне известно ,сам пластик одинаковый , а вот распиновка разная . но все переставляется.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет заглох на дороге 4м40 мех тнвд пропало все электропитания подскажите куда рыть.
Аварий ка работает  доводчик тоже работает зажигания нет
На АКБ есть несколько силовых проводов уходящих на блок предохранителей и замок зажигания. Так-же есть силовые предохранители. Начни поиск от туда. Затем проверь питание на входе замка зажигания.
2 часа назад, Fill27 сказал:
Спасибо нашёл сгорел пред 30а на Самой АКБ.
Вот видишь, все просто оказалось. Перемычку из проволочки поставь. И вперёд. Потом заменишь на новый предохранитель.
5 часов назад, Семеныч сказал:
Нужно искать от чего сгорел.
От плохого контакта. Грелся и сгорел.
