Впрысковая бензинка на холодную очень плохо заводится.
С недавнего времени возникла проблема с авто 4g64, впрыск.
Крутишь стартером, а она даже схватывать не пытается, бензом из трубы не пахнет.
если прокручивать по чуть-чуть стартером (раз 5-6 по полсекунды, четверть секунды), то как будто давление нагоняется и машина заводится, но такое впечатление, что ей бенза не хватает (обороты низкие, может заглохнуть, газ чуть тронешь - глохнет), потом (в течение полминуты примерно) выходит на нормальный режим.
или снимаешь подачу с рампы (оттуда естессно бензин фонтаном) - одеваешь назад - заводится почти без проблем (надо чуть стартером помаслать).
после прогрева (постоит часа три-четыре) заводится без проблем, едет нормально, не дергается, мощность на высоких оборотах нормальная.
Что сделал -   поменял топливный фильтр, слил отстой с баков - почти никаких изменений.
Куда ещё копать? Что смотреть/крутить/менять?
2 часа назад, Lekar сказал:
Давление в рампе измерить в разных режимах,  от этого и плясать дальше.
надо ещё и измеряльщиков найти, у нас с этим туго..
да и насос после 3-4 часов простоя сразу давление даёт + при скидывании подающей трубки, даже утром из рампы не хило так хлещет (т.е. давление даже за ночь из неё не уходит)
Если давление большое, то форсунки могут и не открываться или сразу заливать.  У тебя там система с обраткой или без?
19 часов назад, Lekar сказал:
В разрыв бензопровода тройник с манометром поставь и будешь контролировать давление. Может регулятор давления действительно заклинил.
19.05.2021 в 03:23, olds сказал:
Датчик температуры показывает другие показания  бедная смесь плохо заводится
У товарища на ШАРАНЕ датчик показывал -35 летом. Тоже очеееень плохо заводился. Мозги лили непомерное количество бензина.
Забыл написать..
на быстром запуске (баллончик с химией) заводиться нормально (ну если считать, что на эфире можно нормально мотор запустить).
Включал принудительно бензонасос - несколько минут он работает - также не заводится, может немного лучше, но совсем немного.
Пережимал обратку - тоже не заводится
все топят за бензонасос - буду менять в ближайшее время
если кто подскажет, где датчик температуры - то его тоже проверю (но по идее даже без датчика t авто должно хоть пытаться заводиться)
самодиагностикой проверь систему впрыска. датчик на корпусе термостата, ниже крышки термостата. большой с двумя контактами. тарировка есть в книге.
