Delica 6g72 плавают обороты, глохнет на холостых
Всем привет,
приключилась у меня беда ремень проскочил на три зуба, клапана стукнули по поршням, сервис где ремонтировали сказали что не загнуло, померили компрессию поменяли ГРМ, натяжитель, гидрокомпенсаторы, машина стала заводится, забрал ее в таком состоянии что сказали не могут найти причину плавают обороты мол надо к электрикам идти искать подсос воздуха, ездить на машине не возможно глохнет на светофорах, тяги нет, больше 80 не разгоняется, тестировал моторчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, все сопротивления в норме, цепляли сканер никаких ошибок нет, тут случайно сбросил штекер с датчика массового расхода воздуха и машина заработала ровно, слегка оборотов добавила 1000-1500 где то на холостом но все работает ровно и динамика есть обороты не плавают, с группы делик в вацапе человек для эксперимента на другой делике сбросил разъем с ДМРВ у него наоборот начинает точно так же как у меня плавать обороты и глохнуть на выключенном датчике вот так и езжу с отключенным, ездил на раборку подключали штук 5 датчиков для эксперимента ничего не изменяется видимо дело не в нем, не знаю в чем причина подсос воздуха или может собрали криво мотор и трубку какую не туда воткнули?
Делика 98год двигатель 6g72 я как понял без ЕГР 24 клапана
Возможен подсос воздуха на впускных коллекторах, их же снимали.
Возможно соринки на штоке моторчика ХХ, грязь в самой дроссельной заслонке. Там тоже все шевелилось во время ремонта.
Но больше похоже на избыточный воздух. У меня когда забыли ДМРВ подключить после ремонта со снятием паука, машина заводилась, но глохла (не держала обороты). Подключил разъем на место, все стало ровно.
Если бы только канал ХХ, то глохла бы на холостых, но разгонятся то она должна.
Датчик TPS же не снимали, не крутили? Из-за него тоже ехать не будет
@ProgDog Вопрос. А с жарой на улице нет связи? Как она себя ночью ведет?
Вот как работает с отключенным датчиком
вообще мастера в другом сервисе услышав в первый раз как работает когда плавают обороты с подключенным датчиком уверяли меня что как минимум у меня два горшка не работает, но глядя на это видео я не уверен что двигатель не трясло если бы два горшка не работали без ДМРВ все ровно
Изменено пользователем ProgDog
еще когда собирали двигатель вместо прокладок нахерачили герметик везде, может еще в этом причина может быть
Проверял подсос, затыкал ладонью дроссельную заслонку на работающем двигателе, глохнет сразу, ладонь присасывает вакуумом но держит секунды 3-4 потом пшикает где то в районе катушек и отпускает
Может есть у кого идеи какие трубки могли не туда воткнуть проверить
3 часа назад, ProgDog сказал:
Жесть! Ну вот и ответ. Не надо к таким мастерам ездить.
Эта тоже на герметике?
Прокладка ресивера впускного коллектора 6g72 MD199282
Меняй все прокладки, убирай герметик , чисти дроссельную заслонку
Трубки не туда вряд-ли могли воткнуть. Могли вообще не воткнуть. Проверь.
А что за блок не родной с четырьмя трубками сверху? Подогреватель какой-то?
50 минут назад, vol сказал:
Все на герметосе, эта тоже
а блок неродной это ГБО форсунки газовые, на газе кстати также работает плавают обороты
Подскажите еще такой вопрос можно ли на булке снять правую головку ГБЦ не опуская вниз двигатель?
Левую снимал, поддомкрачивая коробку, правую , думаю, то же можно. А вообще, у меня, когда ремень перескочил, аж распредвал лопнул, причем не видно было, пока разбирать на начал. Что уж тут про клапана говорить.
На фото видно что, на дросселе загермечены каналы которые должны быть чистыми.
Изменено пользователем Андрон Щ
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!уже не знаю где и куда копать,подскажите пожалуйста,Паджеро 2,3 литра,24 клапана,резко пропал холоcтой ход,если педаль придерживаться плавают обороты от 200 до 1000
Рустам142
начни копать в сторону моторчика ХХ, на дроссельной заслонке который. Для начала снять, почистить его шток, канал в БДЗ , ну и саму заслонку.
А после чего пропал то, что делали?
Датчик уже новый поставил,заслонку помыл.После прыжка через глубокую канаву резко пропал ХХ
Какой датчик?
Я про моторчик ХХ говорю.
Могу еще предположить что разьем какой- нибудь отошел после прыжка. ДМРВ разьем посмотри и того же моторчика ХХ.
Моторчик новый поставил,дмрв работает отлично,все разъёмы снимал,шевелил,смотрел.
Не может быть глюк датчика температуры,который даёт показания на комп или сам компьютер?
Машина едет отлично,тяга,подхват,все на 5+
Пробовал снимать шланг с вакуума мотор работает ровно минуту-две потом глохнет
А моторчик новый поставил говоришь, оригинал надеюсь? Китайские не работают корректно
Ну там еще есть датчик положения ДЗ - TPS который называется. Если он глючит, тоже обороты плавать будут.
А что датчик температуры?! Вряд-ли. С его помощью на холодную только поднимаются обороты.
Датчик заслонки с другого двигателя ставил,без изминений
Моторчик Китайский поставил
15 часов назад, Рустам142 сказал:
Это называется не моторчик, а регулятор холостого хода. )))
михалыч алт  И каких только названий не придумывают форумчане... Я уже ничему не удивляюсь. :3:
Тут, хотя бы топикстартер знает, что это шаговый электромоторчик:6:
Рустам142  Вы сделали диагностику? Какие ошибки висят?
И второй момент: прежде, чем поставить новый регулятор ХХ Вы его протестировали? (в Букварике стр 155)
Потому, что если от прыжка порвалась проводка, то и новый регулятор работать не будет...
В том то и дело старый и новый работают.
Уже провода от мозгов до датчика прокидывал напрямую,изминений нет
