allchemist Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 Обнаружил, что валы приводов (палка между шрусами) разные, 330мм и 325мм. Более длинный стоял на правой стороне, но не уверен, что это правильно. Подскажите, какой куда должен ставиться? Цитата
Vietnames Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 Да, существуют короткие привода. Я не знаю, как ты палку измерил, если не снимал внешнюю гранату, я не снимал. Но на короткий привод уже попадал. Он вроде как от Паджеро-1. Вот не уверен что там с кирпичем, но на будку он не идет, начинает выскакивать, рвет запорное кольцо. Цитата
tixon Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 опа . такая же хрень . заказал привода с владика . пришли . правая палка длинней на 5мм . думал от булки прислали . Цитата
allchemist Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Ну значит так и должно быть. Разница в длине у палок именно в центральной части, все расстояния от шейки пыльника до края шлицов одинаковые. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Короткий это кирпичь, длинный это булка. Попада на кирпиче на длинный. Ни че хорошего. Цитата
allchemist Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 2 часа назад, Князь Ярослав 4х4 сказал: Короткий это кирпичь, длинный это булка. Попада на кирпиче на длинный. Ни че хорошего. а чего конкретно нехорошего ожидать? Цитата
sergeie60 Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 ни чего не ожидать все прекрасно работает Цитата
Lekar Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) @Князь Ярослав 4х4 Я бы не был так уверен, на паджеро2 их три типа. И ни один на кирпич не подходит по длине. Они длиннее. Изменено 28 мая, 2021 пользователем Lekar Цитата
tixon Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 @sergeie60 даже не сомневаюсь ,что все может работать . но есть одно маленькое НО. - у всех развальные болты встают в разных положениях .а это 10-15 мм туды-сюды . остается запас или нет -х.з. так что не все так просто . у меня даже шайбы под ось верхнего рычага подкладывать пришлось . развал не выходил. Цитата
allchemist Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 у меня машину (в тот небольшой промежуток когда она была на ходу) сильно кренило в сторону, так что предыдущий владелец даже поставил на одну сторону покрышку меньшего радиуса. но грешить помимо длины палки там можно было еще на кучу вещей - лопнувший развальный болт, неодинаковые проставки под задний мост, гнутые уши балки и т.д. наверно поставлю как было, если будет уводить, придется искать короткую палку. Цитата
Lekar Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 @allchemist Переверни внутреннюю обойму внутреннего шруса, общая длина шрусовой палки укоротился. Цитата
allchemist Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 не понял идеи, но завтра попробую покрутить Цитата
sergeie60 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 У гранаты привода хода хвотает с запасом 5 мм точно роли не сыграют если только проставки с большим смешением не стоят (проставки между шаровой и цапфой) Цитата
tixon Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 вчера проверил еще одного кирпича - правый длинней на 5 мм. заодно узнал как узнать длинну не снимая шрусов - на длинном почти по середине палки полукруглая канавка проточена. Цитата
