zac Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) Всем привет! Появился треск откуда-то спереди. Происходит на не большой скорости после прохождения поворота 90 градусов. Машина теряет обороты, на педаль газа не реагирует. Треск похожий на треск клапанов. После остановки, при положении АКПП в P или N, газуешь до 4000 об. треска нет. Мотор работает как часы. Происходит не всегда. Да, еще. После зимы моргает передняя ось привода на приборной панели. Датчик на переднем мосту проверял. Исправен. Двигатель 4м40, 125 л.с., АКПП, кузов PE8W . 1998 ujl/ Пните в каком направлении рыть или может была похожая тема на форуме. Заранее благодарен с приветом из Иваново! Изменено 12 июня, 2021 пользователем zac Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Возможно не подключается правая полуось. И рычит,хочет втыкнуться,а не может. Цитата
zac Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Полный привод выключен. Механически включение/отключение полного привода проверял. Все работает штатно. Только индикация мозг делает. Цитата
константин67 Опубликовано 12 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2021 Это перебои в работе эл.клапанов(вкл/откл).Либо умирают катушки клапанов,либо теряется контакт. Цитата
Манс95 Опубликовано 14 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2021 Мне кажется передний редуктор не отключается. Проверить крутится ли кардан передний при езде и отключенном пер приводе Цитата
Challeng Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 Было похожее на челленжере, сгнила проводка в жгуте под кузовом. Восстановил, всё заработало. Цитата
zac Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Спасибо всем откликнувшимся! Дали верное направление поиска проблемы. Дело было в клапанах вкл./откл. переднего моста. Цитата
