t00manyusers Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) Доброго времени суток. Возникла проблема с кондеем. Был бы весьма признателен за идеи, что с ним творить. Это для рестайловой короткобазовой булки, супер эксид, с двумя кондеями. Вот что происходит: - неск месяцев назад, стал издавать дикие звуки. Скрип в стиле сотни котов, по которым на катке ездят. Нажимаешь кнопку снежинки - и все окей, нету котов. Опять нажимаешь - вроде работает. Потом бац, иногда коты. Неясно с чем связано было. - холодный воздух примерно тогда и перестал идти. - я подумал фреон испарился, и перестал снежинкой пользоваться. Ездил с теплым воздухом, да и не жарко было. - сегодня поехал к другу фреон заменить, подумал может в нем проблема. Извлекли машиной 840 грамм, сменили масло, и залили 960г. Без изменений, теплый. Добавили еще 100 (т.к. некоторые темы вроде писали 1,200, хотя не верю, но на пару минут попробовать решился). Безрезультатно. Опять выкачали весь фреон, прочистили систему (кстати, вакуум держит нормально), залили 850г. Опять безрезультатно. Добавили еще 100, и уже оставили так (т.е. сейчас залито 950г). - при нажатии снежинки, компрессор клацает, и обороты падают. Явно что-то происходит. - потрогал трубки высокого и низкого давления (куда фреон заливать). Разницы в температуре нет. - чисто ради инфы, я давеча сменил блок управления климата (раньше экран был, заменил на кнопочный). Не думаю, что сенсор температуры глючит, но с другой стороны не знаю, это могло бы повлиять или нет. Не хочется сразу бац и компрессор менять... Благодарен за помощь! Изменено 24 июня, 2021 пользователем t00manyusers Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 @t00manyusers дак надо было у друга и спросить ))))) ведь станцию заправочную вы подключали , а на ней есть манометры . и по их показаниям можно сделать хоть какие то выыоды . а по твоему сообщению можно понять только одно ,-что вы пару часов с другом хорошо пообщались и помаялись херней ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 @t00manyusers , где коты-то орут? Скорее всего там и проблема. Вал компрессора вращается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t00manyusers Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 4 часа назад, Тихоход сказал: @t00manyusers , где коты-то орут? Скорее всего там и проблема. Вал компрессора вращается? Боюсь уже не орут. Несколько раз поорали, и видимо честь отдали. Может заклинивало и ремень скользил, а потом то, что заклинивало, сломалось и теперь просто свободно крутится? Но вроде когда снежинку нажимаю, обороты падают, так что _что-то_ происходит … Вал вроде крутится. Т.е. когда смотрю в мотор, все вроде вращается нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t00manyusers Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Кстати, вот фото давления на манометрах во время зарядки, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbot Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Это фото монометров когда машина заведён кондиционер включён? Вентиляторы работают? Все? Муфта крутится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t00manyusers Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 35 минут назад, hobbot сказал: Это фото монометров когда машина заведён кондиционер включён? Вентиляторы работают? Все? Муфта крутится? Хороший вопрос. я не написал, как мы заряжали. С выключенным мотором (следовали инструкции на аппарате), - подключили шланги высокого и низкого давления - выкачали фреон, что в системе - прогнали высасыватель несколько минут, проверили вакуум - залили 960г Тут аппарат потребовал включить мотор, включить кондиционер на максимум (включили оба, передний и задний, хотя я так понимаю компрессор один, так что не обязательно) и отключить шланг высокого давления для балансировки давления. Аппарат поколдовал чего-то и усе. Так что фото при выключенном моторе/неработающими вентиляторами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
