ogust Опубликовано 19 января, 2006 Жалоба Опубликовано 19 января, 2006 Солюбители Делик,может кто поможет запчастями необходимыми для замены АКП на МКП. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 19 января, 2006 Жалоба Опубликовано 19 января, 2006 ogust У меня только коробка есть, остальное с кузовом продал. Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 19 января, 2006 Жалоба Опубликовано 19 января, 2006 А я вот помню хотели мы так сделать.....но МКПП не встала на блок...только точно не помню что помешало,но блоки для АКПП и МКПП при одинаковых двигателях разные,это точно Цитата
kva Опубликовано 19 января, 2006 Жалоба Опубликовано 19 января, 2006 Я слышал что не блоки разные а маховики те то что к задней части колена прикручивается поетому сразу в лоб может не получиться +сцепление надо, педаль,привод сцепления не проще автомат контрактный купить.Я например завидую тем у кого автомат особенно когда по городу запариваешся на педальх плясать и ручку дергать Цитата
ogust Опубликовано 20 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2006 kva Надоела механика,давай менятся. (Добавление) Garre_kiv По чем коробка? (Добавление) Garre_kiv Праворукий кирпичик 1989 г. Цитата
Roxer Опубликовано 21 января, 2006 Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 ogust (Добавление)Garre_kiv Праворукий кирпичик 1989 г. Таких вопросов больше не будет, если ты сделаешь подпись, как написано в правилах форума, и дополнительном объявлении на эту тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ounce&f=14&id=1 2ALL Убедительная просьба! Сделайте себе правильные подписи! Это занимает 5 минут, а экономит гораздо больше! И главное, это очень удобно для всех! Цитата
Улан Опубликовано 9 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2007 Вопрос: есть ли всё-таки опыт успешной замены автомата на механику в Делике - кирпиче? И каков перечень деталей которые нужно закупить чтобы сделать себе МКП? Цитата
Lone wolf Опубликовано 9 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2007 Вопрос: есть ли всё-таки опыт успешной замены автомата на механику в Делике - кирпиче? И каков перечень деталей которые нужно закупить чтобы сделать себе МКП? Я себе менял, и всё успешно, правда покувыркался дней пять, но это того стоило . Что касается деталей, то в обязаловку оба кардана от коробки, т.к. у автомата они другие по длине, корзину сцепления и всё что касается сцепления(все трубки, шланги, цилиндры,выжимной и т.д.), маховик, вакуумник на тормоза т.к. с родным вакуумником не встанет педаль сцепления, томозной бачок, у родного отрезан и заглушен вывод на сцепление. После того когда всё поставишь лезеш на фишку которую отсоеденял от автомата и ищешь на ней провод блокировки чтоб срабатывал стартер. вот вроде и всё, может и забыл какие нибудь мелочи, если что обращайся подскажу Цитата
Улан Опубликовано 9 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2007 Понял, большое спасибо! Щас у меня пока и Делики-то нету, но обозревая предложения на авторынке, обычно получается так, что очередная машина всем нравится но у неё коробка-автомат, или же машина с нужным мне МКП, но у неё салон или ещё что-то не нравится... Цитата
Neofeet Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2007 В чем сермяжная правда переделки автомата на МКПП? Тем более на праворукой... Чем эта приятная конструкция не устраивает??? Цитата
Саня-41 Опубликовано 11 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2007 Я себе менял, и всё успешно, правда покувыркался дней пять, но это того стоило .Что касается деталей, то в обязаловку оба кардана от коробки, т.к. у автомата они другие по длине, корзину сцепления и всё что касается сцепления(все трубки, шланги, цилиндры,выжимной и т.д.), маховик, вакуумник на тормоза т.к. с родным вакуумником не встанет педаль сцепления, томозной бачок, у родного отрезан и заглушен вывод на сцепление. После того когда всё поставишь лезеш на фишку которую отсоеденял от автомата и ищешь на ней провод блокировки чтоб срабатывал стартер. вот вроде и всё, может и забыл какие нибудь мелочи, если что обращайся подскажу Не понял, что надо будет делать с этим проводом? И ещё, от рычага к коробке идут тяги или тросики, и надо ли для них проделывать новые отверстия? И последний вопрос- во что это всё выходит, в смысле по деньгам? Цитата
Lone wolf Опубликовано 13 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2007 Не понял, что надо будет делать с этим проводом? И ещё, от рычага к коробке идут тяги или тросики, и надо ли для них проделывать новые отверстия? И последний вопрос- во что это всё выходит, в смысле по деньгам? провода на фишке надо будет замыкать чтоб цепь была, на коробу и раздатку идут троса как и на автомат, никаких отверстий делать не надо там штатно всё садиться по местам, и ещё забыл надо менять поперечную балку на которой висит хвост коробки она немного отличается от автоматной, может конечно и автоматная подойдёт, но я рисковать не стал... по деньгам точно не скажу т.к. я брал у знакомого с перевёртыша и снимал по мере необходимости ту или иную деталь, ему я отдал 300 бакинских и 1000 рублями за все выше перечисленные детали...... Цитата
Вовчик Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2007 А в обратку можно,механику на автомат на европейке? Цитата
Lone wolf Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 А в обратку можно,механику на автомат на европейке? ну по идее можно, но нужно ли??? Цитата
Вовчик Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 ну по идее можно, но нужно ли??? Это так для информации,кто ездит по Москве тот меня поймёт! Служебная машина у меня с автоматом,а сейчас в сервисе и неделю покатался на своей,когда за час проезжаешь с километор постоянно дёргая ручку,это тяжко. Цитата
