Блок подрулевых переключателей для PE8W (пруль)
kurtz
kurtz    MR 252754 - это  подрулевой переключатель поворотов. А не весь механизм.
Вам  действительно только лишь один рычаг нужен?
https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=86467482-2af1-43ed-aa52-52eb89a5dded&pid=3C30474C&office=ru
10 часов назад, KlimCD сказал:
Совершенно верно. нужен (был) переключатель поворотов, перестал гореть ближний свет + развалился пластиковый фиксатор удерживающий сам подпружиненный переключатель в своем гнезда.
MR252754 оперативно найти не смог. купил MR309686, он тоже подошел. отличается лишь тем что отсутствует кнопка на торце переключателя. (кстати у меня она не работала и я даже не знаю что она включает)
Изменено пользователем kurtz
kurtz    Кнопка в торце рычага включает омыватель головных фар
обнаружился глюк !
после замены переключателя пропала подсветка приборной панели.
кто подскажет какие контакты надо замкнуть что бы она вновь стала гореть ?
в книге не смог найти
Побочные эффекты не совместимости продолжаются.
пропало свечение задних габаритов ;(
Тоже менял. У меня без боковой кнопки, поставил как на фото и перегорел предохранитель сразу на габариты. Пришлось переставлять "механику" самого рычага т. к.  брал из-за развалившегося механизма поворотов
8 часов назад, дмитрий607 сказал:
я менял по той же причине.
в общем нашел методом тыка контакты на питание реле которое отвечает за задние габариты + подсветка панели приборов.
контакты эти замыкаем и все начинает светится как надо
