Как временно повысить компрессию?
вобщем, пока мест я ищу тут контрактный мотор, дела насущные не оставляют мя и эксплуатация авто продолжается...
В этой связи хотелбы (шопотом) поинтересоваться, как бы мне временно повысить компрессию в целлиндрах и немного избавиться от картерных газов? А-то, вынимаю маслянный щуп, а оттуда аж на пол мента сизый дым выбивается. Ну, понятно что поршневая... Но вот что, сказать не могу. Не ретнген я. :rolleyes: . Да и масло, уходит...в трубу. Понимаю что чудес не бывает, но...
Вобщем, есть каке присадки или какаянить химия способная коим-то образом продлить и без того уже славную историю моего мотра?
Может кто безобразничал с кирпичными моторами, таким образом?
Нахваливал мне один знакомый хадо,якобы задрало пастели распредвала,но нужно было дотянуть,правда перед этим чтото с маслянной системой было либо масло потеряли ,короче первое устранили (с маслом) и чтобы как то добраться до дома км500-1000 не помню залили этой бадяги.Когда приехали сняли распредвал чтобы обработать пастели и удивились что все задиры покрыты слоем чегото и все как в сказке и якобы двиг до сих пор бегает.Так что если терять нечего поробуй заодно может и вправду чудеса,тогда поделишся опытом.
А вообще если масло жрет то просто залевай погуще и все.В принципе присадки для старых моторов антидым и т д именно это с маслом и делают -загущают.Можешь МС20 залить и кататься.
При раскрытии данной темы у меня появилось следующее мнение:
Подразделяется данного рода автохимия на несколько сегментов.
- Раскоксовка (расщипление продуктов горения в циллиндре)
- Промывка (щелочение)
- Ревитализация (наращивание слоя в месте избыточного давления или так называемого пятна контакта)
основные производители: Mannol (www.mannol.ru) и линейка Motor Doctor, WINNS, LAVR next (www.lavr.ru) и ХАДО (www.xado.ru)
Сразу скажу, что за WINNS инфы мало и собственно ничего мне не известно.
Mannol Motor Doctor, судя по отзывам и линейке химии схож с ХАДО и так же является ревитализантом
ну а линейка ЛАВРов сплошь состоит из химии способной расщипить, разложить и смыть все что только возможно...
Нет, конечно у каждого производителя есть все что и у другого, но акценты разные. Можно сказать что они поделили рынок. Во всяком случае очень на это похоже. Ну да не в этом суть.
Что я хочу? Хочу провести своеобразную лабораторную работую. Мотор все равно нужно делать и собственно не все так плохо, но мне кажется что как раз на этом этапе можно и целесообразно провести некоторые манипуляции с автохимией.
В свете вышеизложенного, думаю, что целесообразно провести глубокую раскоксовку ЦПГ, с рекомендованной промывкой от ЛАВРА. После этого полагаю приминить ревитализант от ХАДО. Может быть еще промою охлаждающую систему, т.к. жижа куда-то уходит и я заливал дистиллат в систему отложения и рджавчина присутсвует.
Вот таки соображения.
Что скажете?
Немного теоритической инфы по ревитализантам.
Как регулируется рост поверхности?
Рассмотрим деталь в микроскоп. Даже самая гладкая поверхность при значительном увеличении выглядит неровной, представляя собой сплошую череду чередой «пиков» и «впадин». Постепенно износ захватывает слабые места, «выбивая», «вымывая» атомы металла, унося их в стружку. «Впадины» становятся все более и более глубокими. Так вот, 100%-ный износ наступает не тогда, когда деталь разлетится в пыль, как некоторые ошибочно считают, а когда начинают стираться «пики». Пока же существуют эти «пики-маячки», которые помнят первоначальный размер детали, деталь можно восстановить, подвергнув ревитализации.
Отсюда, кстати, следует, что деталь никогда не наберет в размере больше положенного. Как только «впадина» и «пик» сравнялись, пропадают энергетические условия, необходимые для ревитализации. Система стабилизируется.
Ну а строительный материал, оставшийся неиспользованным, сразу же вступит в реакцию, как только поверхность «просигналит» ему появлением зоны аномальной поверхностной активности (износа).
Сколько может нарасти на реальных деталях?
Потребительская уникальность ревитализанта ХАДО в том, что речь идет не о мифических атомных слоях, а о реальных микронах в плунжерной паре, «сотках» в двигателе и «десятках» на шестернях редукторов.
Alkazar, ПАчитаешь так мысль! если разлить сей волшебный элексир на кладбище! мертвецы с магил полезут....
МС20 раньше мне помогал на ушатанных движках, но как поведет себя турбина и вакуумный насос? :driver:
если для кого-то малекулярная химия волшебство, то почему нет? :13:
а нет случаем какой нибудь жижи из молекулярной химии, что бы диски тормозные помазать (волнистые они чуток) и не обращатся к токарю. а в идеале какую-нибудь жижу что бы тормозные колодки помазал и опять можно тормозить, а не покупать новые.... ?????
Alkazar, Блажен кто верует....
Интересно почему в городе у нас столько сервисов! И почему они не переквалифицировались в магазины по продаже автобутера тфу тоесть автохимии....
А если серьёзно! То в чом проблема? Лей! Потом напишешь как подействовало! Мол пропал дым ,добавилось мащи.. и тд.. кто не даёт то? машина вроде твоя тебе и решать..
Только если такая вера в авто химию зачем искать кантрактный мотор? Луччше на сыканомленные деньги купить побольше присадок. ;)
На самом деле веры в автохимию такого рода у меня особо нет. И в начале топика я попросил всего лишь подилиться опытом у тех людей, которые имели опыт и не более. И полемики по поводу целесообразно всего этого я не ожидал.
Да, действительно, мотор мой. И я безусловно напоследок поэкспереминтирую над ним. А для чего я задавал этот вопрос, так исключительно из желания сделать это максимально эффективно. Тем паче, что об результатах я бы отписался и мой опыт мог бы стать очень полезным на данном ресурсе.
Alkazar, Опыт применения?
Заклинивший лодочный мотор! После 10 минут работы без нагрузки на холостых. С присадкой для молекулярго восстановления поверхностей. ( видать не там восстановило) :)
Промывка для ТНВД разела ВСЁ! И прокладки сальники и грязь в баке- результат капремонт ТНВД.
я просто об этом писал уже сто раз.. Фигня все эти присадки. ФИГНЯ.
Серый Кардинал, спасибо за отзыв!
Мне действительно важно знать ваше мнение.
Я Вас услышал.
