Сергей 1997 Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы. Суть проблемы такова: Машина глохнет при подъеме в горку, обороты падают и машина глохнет, после этого только чудо если машина заедет выше со скоростью 10-30 км/ч. В остальном машина едет без нареканий, изредка глохнет на ровной дороге. Уже поменял топливный фильтр, поменял сетку на баке. Ставил канистру с подключением напрямую в ТНВД, едет в горку спокойно. Грешил на насос, отключил его из системы, Бак -> ТНВД, проблема осталась. Шланги на глаз, в нормальном состоянии. Насколько понимаю попадает воздух в топливную систему. Механики не берутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 2 часа назад, Сергей 1997 сказал: Грешил на насос, отключил его из системы, Какой насос? Подкачки? Шланги нужно не на глаз оценивать, а заменить от бака до ТНВД, вместе с хомутами. Шлаги брать хорошие, gates к примеру. Это проще, чем искать какой травит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Сильное разряжение в баке. Как вариант. Пробку открываешь, сильно шипит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Shadow from Omsk, Да подкачки, вчера пробовал поставить другой шланг от бака до насоса подкачки и все равно как на подъем обороты падают и глохнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 сергей ,чтоб легче искать "черную кошку " поставь два кусочка прозрачного щланга -один на входе насоса ,другой на выходе. и в горку ездить не надо будет. от количества соляры в баке зависит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 tixon, от количества не зависит, надо попробовать. Семеныч, не открывал, надо проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Забита сетка в ТНВД. Можно сперва выкрутить клапан "обратки" и в нём иголочкой сетку проверить на наличие ворса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Нехватка топлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Нехватка топлива.Насос ефи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 14 часов назад, Сергей 1997 сказал: пробовал поставить другой шланг от бака до насоса подкачки и все равно как на подъем обороты падают и глохнет. Тогда как вариант - тряпка в баке плавает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Может проблема в клапане вентиляции на бензобаке? Попробуй в горку без крышки на бензобаке заедь. Если заедешь, то можно просверлить маленькое отверстие в крышке бензобака (1мм. диаметром). У меня тоже отверстие просверлено. До этого была подобная проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 В 14.08.2021 в 13:51, михалыч алт сказал: Может проблема в клапане вентиляции на бензобаке? Попробуй в горку без крышки на бензобаке заедь. Если заедешь, то можно просверлить маленькое отверстие в крышке бензобака (1мм. диаметром). У меня тоже отверстие просверлено. До этого была подобная проблема. Пробовал, не то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Сегодня поставил прозрачный фильтр перед топливным насосом и единый шланг на подачу от фильтра до бака. Все тоже, в фильтре видно воздушный карман, чем выше обороты тем больше карман. Все также глохнет. Так же заметил что у бака шланг подачи пережат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 2 часа назад, Сергей 1997 сказал: Так же заметил что у бака шланг подачи пережат. А при нехватке топлива лягушку не втягивает? Если есть проблема с подачей топлива, обычно, утапливается лягушка. А потом, как нужный объем топлива поступает - она поднимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 43 минуты назад, Shadow from Omsk сказал: А при нехватке топлива лягушку не втягивает? Если есть проблема с подачей топлива, обычно, утапливается лягушка. А потом, как нужный объем топлива поступает - она поднимается. Нет, не втягивает, проверял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Заборная трубка (которая заходит в бак) на ней фильтр. Вот он бывает забивается. И трубка бывает проржавливает. И начинает подсасывать воздух. А если у тебя заборный шланг сплющивается, то в баке вакуум. Клапан вентиляции бака не работает. В общем снимай бак. И ищи причину. На полторашке с соляркой пробовал в горку подниматься? К ТНВД подсоедини бутылку с соляркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 1 минуту назад, михалыч алт сказал: Заборная трубка (которая заходит в бак) на ней фильтр. Вот он бывает забивается. И трубка бывает проржавливает. И начинает подсасывать воздух. А если у тебя заборный шланг сплющивается, то в баке вакуум. Клапан вентиляции бака не работает. В общем снимай бак. И ищи причину. На полторашке с соляркой пробовал в горку подниматься? К ТНВД подсоедини бутылку с соляркой. Фильтр уже менял, на бутылке все работает как надо. Буду снимать бак искать в нем причину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 25 минут назад, Сергей 1997 сказал: Буду снимать бак искать в нем причину Погоди снимать и силы тратить. При заправке, откручиваешь пробку, пшик воздуха есть? Если да - вентиляция бака. Если нет - смотри магистраль. В идеале, пшика нет, то подключить другую ёмкость и проверить, как из нее через магистраль тянет. А быстрее и дешевле - купить трубку из меди и прокинуть новую. Был у меня случай, в магистрали на повороте забилась. Вроде и продавалась и соляра шла, а вот производительности не хватало, ибо сечение было мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 (изменено) сергей ,в фильтре воздух не увидишь . нужн именно прозрачного шланга кусок . и на подачу и на обратку. и попробуй шланг обратки скинуть и посмотреть на хх как с нее течет. у тебя явная нехватка топлива . а вот где и почему и нужно понять. снимешь ты бак ,посмотришь ,бак как бак ,не сильно грязный ,все на месте , а дырочку на трубке в сотую милиметра не заметишь . и что - мыло мочало начинай сначала ))))) это так для примера. прежде чем что то делать нужно понимать что ты делаешь Изменено 16 августа, 2021 пользователем tixon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1997 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Уважаемые знатоки, несколько вопросов. Может ли подкачивать воздух с: 1. С форсунок, при работающем двигателе в колодце форсунки слышится шипение и пузыри; 2. С обратки, которая идёт в бак (наверное глупый вопрос, но хочу убедиться) На данный момент поменял уже насос и фильтр, также поставил прозрачные шланги с бака на фильтр и с фильтра на ТНВД. На холостых оборотах и немного повышенных признаков подсоса нет, а после заезда на горку в шланге с фильтра на ТНВД виден воздушный карман. (Не может же быть такого что с ТНВД воздух отходит в фильтр(при заглушенной машине)) Заранее извиняюсь, если выражаюсь не корректно, ещё не силен в данной теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 20 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 с форсунок нет . но может продувать через уплотнительные медные кольца . к проблеме не относится ,но починить нужно . пока гбц не продуло . с обратки может . но тоже к проблеме не очень относится . так как обычно проявляется утром при запуске. воздух при заглушенной манине может попасть в шланг фильтр-тнвд . при не полном баке. с завода трубка обратки доходит по пол бака . (я рекомендую ее удлиннить до дна) а в тнвд нет клапана который мог бы удержать топливо. но это все опять к проблеме не относится . какие то чудеса в решете . ))) попробуй еще прозрачный шланг на обратку кинуть . может тупо через сальник воздух сосет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 20 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 и попробуй на х.х. обратку скинуть . и посмотри какая струя течет . должно течь примерно со спичку . на оборотах побольше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Воздух всегда отходит туда где выше. Для чистоты эксперимента попробуй в горку задом заехать. И ещё если бак полным заправить то в горку едет нормально или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 А клапан обратки, не держит топливо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Нет там ничего такого, там калиброванное отверстие и слив идёт либо в обратку либо на вход ТНВД. Этим переключением и занимается клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
