Глохнет при подъеме в горку
Доброго времени суток!
Прошу помощи в решении проблемы. Суть проблемы такова:
Машина глохнет при подъеме в горку, обороты падают и машина глохнет, после этого только чудо если машина заедет выше со скоростью 10-30 км/ч. В остальном машина едет без нареканий, изредка глохнет на ровной дороге.
Уже поменял топливный фильтр, поменял сетку на баке. Ставил канистру с подключением напрямую в ТНВД, едет в горку спокойно. Грешил на насос, отключил его из системы, Бак -> ТНВД, проблема осталась. Шланги на глаз, в нормальном состоянии.
Насколько понимаю попадает воздух в топливную систему. Механики не берутся.
2 часа назад, Сергей 1997 сказал:
Какой насос? Подкачки? Шланги нужно не на глаз оценивать, а заменить от бака до ТНВД, вместе с хомутами. Шлаги брать хорошие, gates к примеру. Это проще, чем искать какой травит.
Сильное разряжение в баке. Как вариант. Пробку открываешь, сильно шипит?
Shadow from OmskДа подкачки, вчера пробовал поставить другой шланг от бака до насоса подкачки и все равно как на подъем обороты падают и глохнет.
сергей ,чтоб легче искать "черную кошку " поставь два кусочка прозрачного щланга -один на входе насоса ,другой на выходе.  и в горку ездить не надо будет.
от количества соляры в баке зависит ?
tixon, от количества не зависит, надо попробовать.
Семеныч, не открывал, надо проверить.
Забита сетка в ТНВД.  Можно сперва выкрутить клапан "обратки" и в нём иголочкой сетку проверить на наличие ворса.
14 часов назад, Сергей 1997 сказал:
Тогда как вариант - тряпка в баке плавает.
Может проблема в клапане вентиляции на бензобаке?  Попробуй в горку без крышки на бензобаке заедь. Если заедешь, то можно просверлить маленькое отверстие в крышке бензобака (1мм. диаметром). У меня тоже отверстие просверлено. До этого была подобная проблема.
В 14.08.2021 в 13:51, михалыч алт сказал:
Пробовал, не то
Сегодня поставил прозрачный фильтр перед топливным насосом и единый шланг на подачу от фильтра до бака. Все тоже, в фильтре видно воздушный карман, чем выше обороты тем больше карман. Все также глохнет.
Так же заметил что у бака шланг подачи пережат.
А при нехватке топлива лягушку не втягивает? Если есть проблема с подачей топлива, обычно,  утапливается лягушка. А потом, как нужный объем топлива поступает - она поднимается.
43 минуты назад, Shadow from Omsk сказал:
Нет, не втягивает, проверял
 Заборная трубка (которая заходит в бак) на ней фильтр. Вот он бывает забивается. И трубка бывает проржавливает. И начинает подсасывать воздух. А если у тебя заборный шланг сплющивается, то в баке вакуум. Клапан вентиляции бака не работает. В общем снимай бак. И ищи причину.  На полторашке с соляркой пробовал в горку подниматься? К ТНВД подсоедини бутылку с соляркой.
1 минуту назад, михалыч алт сказал:
Фильтр уже менял, на бутылке все работает как надо. Буду снимать бак искать в нем причину
25 минут назад, Сергей 1997 сказал:
Погоди снимать и силы тратить. При заправке, откручиваешь пробку, пшик воздуха есть? Если да - вентиляция бака. Если нет - смотри магистраль.
В идеале, пшика нет, то подключить другую ёмкость и проверить, как из нее через магистраль тянет. А быстрее и дешевле - купить трубку из меди и прокинуть новую. Был у меня случай, в магистрали на повороте забилась. Вроде и продавалась и соляра шла, а вот производительности не хватало, ибо сечение было мало.
сергей ,в фильтре воздух не увидишь . нужн именно прозрачного шланга кусок . и на подачу и на обратку.
и попробуй шланг обратки скинуть и посмотреть на  хх как с нее течет.
у тебя явная нехватка топлива . а вот где и почему и нужно понять.
снимешь ты бак ,посмотришь ,бак как бак ,не сильно грязный ,все на месте , а дырочку на трубке в сотую милиметра не заметишь . и что - мыло мочало начинай сначала ))))) это так для примера.
прежде чем что то делать нужно понимать что ты делаешь
Изменено пользователем tixon
Уважаемые знатоки, несколько вопросов. Может ли подкачивать воздух с:
1. С форсунок, при работающем двигателе в колодце форсунки слышится шипение и пузыри;
2. С обратки, которая идёт в бак (наверное глупый вопрос, но хочу убедиться)
На данный момент поменял уже насос и фильтр, также поставил прозрачные шланги с бака на фильтр и с фильтра на ТНВД. На холостых оборотах и немного повышенных признаков подсоса нет, а после заезда на горку в шланге с фильтра на ТНВД виден воздушный карман. (Не может же быть такого что с ТНВД воздух отходит в фильтр(при заглушенной машине))
Заранее извиняюсь, если выражаюсь не корректно, ещё не силен в данной теме.
с форсунок нет . но может продувать через уплотнительные медные кольца . к проблеме не относится ,но починить нужно . пока гбц не продуло .
с обратки может . но тоже к проблеме не очень относится . так как обычно проявляется утром при запуске.
воздух при заглушенной манине может попасть в шланг фильтр-тнвд . при не полном баке. с завода трубка обратки доходит по пол бака . (я рекомендую ее удлиннить до дна) а в тнвд нет клапана который мог бы удержать топливо.
но это все опять к проблеме не относится .
какие то чудеса в решете . ))) попробуй еще прозрачный шланг на обратку кинуть . может тупо через сальник воздух сосет .
и попробуй на х.х. обратку скинуть . и посмотри какая струя течет . должно течь примерно со спичку . на оборотах побольше.
Воздух всегда отходит туда где выше.
Для чистоты эксперимента попробуй в горку задом заехать.  И ещё если бак полным заправить то в горку едет нормально или нет?
Нет там ничего такого, там калиброванное отверстие и слив идёт либо в обратку либо на вход ТНВД. Этим переключением и занимается клапан.
