Наиль Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2021 (изменено) Периодически подклинивали суппорта на "булке" с абс, один из контуров никак не хотел нормально работать. Прокачать проблемный контур никак не удавалось, суппорта тормозили, но обратно не разжимались, и машина вставала колом ,на тормозах, пока не сбросишь давление тормозухи из магистрали, не тронешься. Разобрал цилиндр, криминала не обнаружил, манжеты как новые, стенки цилиндра без задиров. Было решено приобрести новый главный цилиндр, б/у гтц не хотел покупать т.к. лотерея, оригинальный главный тормозной стоил как крыло Боинга. Стал искать аналог. Аналог ГТЦ был найден во Владивостоке, производство тайвань, фирма Sing Yung, артикул MR307358. Цена 3000 руб. Изменено 20 августа, 2021 пользователем Наиль Цитата
Наиль Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 В 20.08.2021 в 07:53, Семеныч сказал: А результат? Показать Гтц установлен, работает без нареканий Цитата
Stratig Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Опа, похожая проблема прям. Перебрали правый передний суппорт , всё смазано и работает как часы - заклинил левый. На трассе не заметил, в итоге перекалённый диск и стёртые колодки. Перебрали левый, заменили колодки - заклинил правый, тут уже заметил своевременно, но диск нагрелся капец - обжёг пальцы. Видимо тоже причина в ГТЦ? Цитата
Семеныч Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Свободный ход педали, проверьте. Цитата
Stratig Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 06:33, Семеныч сказал: Свободный ход педали, проверьте. Показать А можно поподробней для гуманитариев? Я так понимаю понажимать на тормоз при стоящем авто. Что я должен вынести из поведения педали? Обычно если несколько раз нажать, то просто свободный ход пропадает и педаль "забивается". Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 В главном тормозном цилиндре есть маленькие отверстия (для возврата жидкости обратно в бачёк). Возможно они забиты мусором или манжета разбухла (от попадания масла в тормозную жидкость) и перекрывает эти отверстия. Так-же это происходит от неправильной регулировки тормозной педали (если нет свободного хода). Нужно проверить свободный ход педали, если с этим всё в порядке, то разобрать главный тормозной цилиндр, промыть бензином. Просушить. Проверить манжеты. Заменить тормозную жидкость. Цитата
Семеныч Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 Свободный ход, это когда на педаль нажимаешь рукой, очень легко, должен быть ход 2-3 мм. В книге точнее. При отсутствии этого хода, шток цилиндра не возвращается в начальное состояние, и не растормаживает колеса. Цитата
