11 минут назад, Lekar сказал:
Я уже говорил что нельзя вещи называть обобщенно, супер селекта два, маленький может уже, а большой может быть и шире.  Я тебе ширину шестерни давал в мм, сколько ширина шестерни партайма?
Я не дома,померять смогу только вечером. Вроде как написал от 2,8.
Хорошего вам дня.
А когда ты вопрос первый раз задал, то отвечали тебе про малый селект.  Что на него цепь дорогая и она уже.  Вот уже потом когда в теме у славы выяснили, что ты спрашивал про большой все стало на места и я смог померить ибо маленького селекта у меня разобранного нет.
Вот и разобрались,постараюсь быть точным.
Всего доброго
Звезда парттайма16325762774635856622387615451478.thumb.jpg.17b8360482dd0ff8056b6805b5a56842.jpg
Толщина цепи в самом тонком месте16325763899968819393083744849464.thumb.jpg.4eb3647ded513ecd56aed265d3e26a25.jpg
Общая толщина16325764780154165501032575124646.thumb.jpg.e1175cbe43b4d546432b78f33aff145b.jpg
Может будет у кого возможность накидать сюда размеров цепи большого сс.
Изменено пользователем Igor197703
Общался с белорусскими трофистами:38 богеры,2,8 турбо,парттайм(как у кирпича) с укороченной на пол звена цепью отходил в спорте 3 сезона.
Думаю,а нужна ли вся эта замута с переделкой на цепь сс?
Партаймы тоже разные, на спортах, цепь такая же как на большом суперселекте
1 час назад, Lekar сказал:
Спрашивал конкретно о парттайме от 56.
Время есть буду думать
32 минуты назад, Lekar сказал:
56 тоже разные, есть 4д56т и есть 4д56u.
На кирпич ставили с индексом u?
Разница между "как у кирпича" и "с кирпича"  есть?
Почему так трудно написать с чего раздатка стоит на котлете?
Изменено пользователем Lekar
19 часов назад, Igor197703 сказал:
Я не вижу)))
Так как парт тайм на 56 старом моторе один,я не удосужился уточнить с кирпича он,или как у кирпича.
Пару раз ставил вместо узкой цепи,нашу широкую.
На л200. И П2.
Ходят до сих пор,не жалуются.
4 часа назад, Igor197703 сказал:
Я не вижу)))
Вот хочется матом сказать, но ведь обидишься. Но повторю для тех кто на танке.
У нас стоит цепь
MD704196, такая же как на первом паджере.  Широкая и низкая.
На втором паджере и спорте с партаймом  с 4д56 цепь другая MD 738550.  Высокая и узкая.
Теперь вопрос что за цепь стоит в той раздатка?
3 минуты назад, Lekar сказал:
У нас стоит цепь
Был у меня первый Паджеро,разбирал,менял цепь всё одинаково с кирпичем,кроме управления.
Может и разные у них обозначения,но раздатка одинакова.И я не разу в теме не упоминал о раздатке от спорта,то что она другая я знаю,так и мотор там ЧУТЬ другой и голова другая.
Разве у спорта раздатка как у кирпича или с кирпича.
Выразился я вполне ясно
9 часов назад, Делика Стихия сказал:
На л200. И П2.
На булке цепь шире,чем на П2,или речь о маленькой сс?Спасибо.
Перечитай что я написал. И не передергивай. Ты вообще ничего не сказал. Только фигню что
Парт тайм на 56 старом моторе один
 Не один. Поэтому и спросил с какой машины раздатка.
Ты же включил дурачка и начал повторять за мной что на паджере 1 такая же раздатка. Я этого не отрицал.  Опять же дальше ты начал противоречить себе
13 минут назад, Igor197703 сказал:
 Не хрена не знаешь ибо выше пишешь  что
Дальше зачем то голову приплел, головы на 4д56 два типа , с утопленными клапанами и нет. До 93года шли выступающие, после утопленные. На делике и паджеро2 встречаются и те и те, на спорте только вторые, так как он выпускался уже после 1993 года.
Так что вообще нет ни какой привязки ГБЦ и раздатки.
И опять повторюсь с какой машины раздатка на котлете?
8 минут назад, Lekar сказал:
 На кирпичах стоял разный парттайм?
Глубокоуважаемый Lekar.
Читая внимательно можно понять:у меня стоит вопрос оставить ли в моем кирпиче родную цепь или поменять на цепь от сс.Мы разобрались,что от маленькой мне не нужна цепь.
Я спросил белорусских ребят о старом парттайме,они мне ответили,я всё понял.
Здесь в СВОЕЙ теме поделился инфой,что то кому то даказывать не буду
Не болейте.
P.S,Владел 1паджеро 5 лет,перебрал всё до винта,поменял мотор с 2,6бенз,на d4ba,какая там раздатка знаю,цепь тоже менял.
Сообщения в таком тоне буду игнорить.
И ты выздоравливай поскорее, а то что то тебя здоровье чужих интересует слишком.  И сначала думай, а потом пиши, называй вещи своими именами с какой машины. Тогда и конфликтов не будет.  А то какие у тебя тараканы в голове, кроме тебя никто не знает.
53 минуты назад, Igor197703 сказал:
Про кирпич ты не говорил, а лишь про 56. Опять же без привязки ни к модели ни к году.   Я спросил с кирпича или нет, твой ответ цитировать?
П.с выздоравливай побыстрее
Выше был пост о трофийном аппарате с парттаймом,уточнил,там стоят лапы, раздатка разгружена нехило, поэтому даже кирпичева цепь жить там будет долго.
Всем добра.
Очень интересно,  нафига использовать раздатку с выходом налево, если на мостах яблоко смещено вправо.  Да ещё раздатку для которой кита  для понижайкеи нет, а родное около 2.  Если есть куча понижаек на тот же хайлюкс, там и понижение 2,5 по умолчанию и выход направо, и привод на передний мост шестереночный.
Доброго вам.Если речь о трофийном авто,то он даже лапы разрезал и заужал,чтоб между деревьев лазать.
Авто принадлежал Pinkerton,должны его знать,человек в спорте известный,с ним и разговаривал.
А почему он так делал спросите у него.
Думаю,что уже в рабочий проект вживлял порталы,знаю,что на том авто мехлебедка висела на раздатке.
Авто этот продан давно.
@Lekar,есть ли парттаймы налево с шестернями?
