Igor197703 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 31 минуту назад, Lekar сказал: Сходу могу только газель назвать. Ну с шишиги ещё Они не подойдут)))может вспомните ещё от чего. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) Добрался до этого отсека,буду зачищать,грунтовать,красить. Хочу выкинуть лишнее. Кондей вырезан,свечи с кнопки. Вопрос:какие релюхи можно убрать? Спасибо. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 29 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Слева направо, два реле свечей, основное и дополнительное, реле стартера, резистор дополнительного реле свечей. У меня стоит основное реле свечей оно управляется кнопкой. И реле стартера. Остальное выкушено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Спасибо вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) Искал сдвоенную крестовину,звонил в 3 конторы,они не понимают о чем речь.и форанеры и хайлюксы спрашивал,и передние и задние-мычат в трубку. Позвонил в кардан сервис-переделать мой кардан под шарнир Гука(так они это обзывают,фото высылал) 520$. Вопрос в чём:отцентровать и сварить две вилки?они говорили о каком то подшипнике внутри. Изменено 30 сентября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) Там внутри ещё такой же шип как на крестовина, за счёт этого там поворачивался на равный угол. Ну не знаю в чем проблема https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&text=кардан передний хайлюкс ln130&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.baza.farpost.ru%2Fv%2F1609311747835_bulletin&pos=3&rpt=simage&lr=168271&redircnt=1633013411.1 Изменено 30 сентября, 2021 пользователем Lekar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Нашел пару штук,такое понятие как двойная крестовина,или шарнир Гука им неизвестно. Машина,год,мотор,коробас-это всё,что знают продаваны. По картинке узнал год и т.д.-тогда нашли,а так глухо. Спасибо. Цена от 90 до 110$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Показываю артикуляцию задней подвески .Ни одно колесо не вывесилось,дальше как то стремновато,хлипкая импровизированная эстакада. Ну и пружины помягче подкинул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 В одно сообщение не влезло,добавлю Сейчас ход 360мм,раньше замерял с отрывом колеса,было 400.На жёстких пружинах ходы естественно меньше. Всем добра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Доброго.На старых гранд чероки передний кардан с гуком ставился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 У чирков нету фланцев на карданах. Там специальный фланец стоит на мостах и раздатках. И кардан за крестовину двумя хомутами к нему прикручивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 ХзРучки и все пластиковые детали залил в антигравий под матовый лак Рамки фонарей Рамки сдвижнвх окон. Зеркала от П2,немного допиленные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) Добрался до лебедки,на днях планирую сваять площадку Warn 9000 с кевларом. Изменено 29 ноября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 9 часов назад, Igor197703 сказал: ХзРучки и все пластиковые детали залил в антигравий под матовый лак Рамки фонарей Рамки сдвижнвх окон. Зеркала от П2,немного допиленные. Не знаю, что за мода такая пошла на шершавую поверхность. В основном всё так сейчас красят. Неужели это красиво, или мыть удобней? По мне так, глянцевая поверхность красивее. Или можно в камуфляж покрасить. Намного лучше смотрится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Доброго дня Михалыч! Одна из причин-трудоемкость подготовки под покраску,а шагрень скроет все косяки. Вторая причина-правильный антигравий защищает от сколов краски,т.к. сохраняет некую эластичность. Третья- вкусы разные,ну нравиться мне так и всё. Мыть нормально,оно же не как наждачка. Всем добра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) А такой камуфляж мне не нравиться. Аэрография нравиться,но хорошая дорогая,и опять же под неё подготавливать замучишься. Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Кронштейн площадки для лебедки,65 швеллер,верхняя полка отрезается,прикручен в штатные гайки. Под площадку можно будет упираться хайджеком. Так выходит впереди,частично подрезал поперечину, масляный радиатор остаётся на штатном месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 1 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 20 часов назад, Igor197703 сказал: Доброго дня Михалыч! Одна из причин-трудоемкость подготовки под покраску,а шагрень скроет все косяки. Вторая причина-правильный антигравий защищает от сколов краски,т.к. сохраняет некую эластичность. Третья- вкусы разные,ну нравиться мне так и всё. Мыть нормально,оно же не как наждачка. Всем добра. Привет Игорёк. Всё правильно. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Каждому своё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 часа назад, михалыч алт сказал: Привет Игорёк. Всё правильно. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Каждому своё. Спасибо за добрые слова,успеха по жизни вам! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Площадка под лебёдку из швеллера,для облегчения вырезал окна. Завязал на штатные кронштейны Расстояние на которое выступает. Вес площадки с кронштейнами в итоге будет около 17 кг,многовато,но она же и является нижней частью бампера и налегке будет выдерживать хайджек. Продолжение следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) Вдогонку Изменено 4 декабря, 2021 пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Вопрос к понимающим. Клюз расположить вплотную к барабану или стоит немного сместить вперёд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Чем дальше клюз от барабана тем равномернее намотка. Трос вытянутый вперёд на двух витках на барабане должен касаться верха клюза, а на четверех витках на барабане низа клюза. Переломов быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
