Доброго,может кого обрадую,точить ничего не нужно,тупо перепутал скобы местами.
Единственная доработка-подложил шайбы по мм между суппортом и цапфой,в противном случае суппорт упирается в диск.
Итог:В кирпича,безо всяких переделок встает паджеровская ступица в сборе+паджеровский двухпоршневой суппорт.
Всем добра.
Доброго,вживляю новые аморты,нижнюю точку крепления перенес на 60 мм ближе к колесу,это на треть снизило нагрузку на амортизатор
При таком раскладе,при полном вывороте остается зазор пару мм между сошкой и амортом,между пыльнмком тоже около того.
Кронштейн сварной,крепиться 2мя болтами вместе с шаровой и болтом в том месте,где раньше крепился стаб.
Аморты с регулировкой отскока.
На очереди верхнее крепление.
@Igor197703 По 2 мм. это очень мало. При критически сильном повороте и попадании колеса в колею, амортизатор будет задевать. В лучшем случае промнётся корпус. В худшем случае протрется до дырки или протрёт пыльник на ШРУСе.
  В 06.04.2024 в 13:14, михалыч алт сказал:
Показать
 Михалыч доброго,со стороны пыльника больший доворот зазор не уменьшит,со стороны сошки допилю кронштейн,сделаю отбойник,за замечание спасибо.
Всем доброго,продолжаюинсталляцию нужных мне амортов
Пришлось резать верхний рычаг,буду все усиливать.
17125940953394381015817446276787.thumb.jpg.803dd6e0511f479f8661b90511b886ae.jpgВ один пост не пускает больше одной фотки,хотя качество выставил низкое.
При такой установке аморта вполне можно при необходимости установить
ещё один
Продолжение следует...
Зря ты рычаг так попилил, опасно это. Я лично ремонтировал кастомные порванные верхние рычаги с паджеро. А у него торс  идёт на нижний рычаг. В делике в верхний.
@Igor197703 Привет Игорёк. Ох опасно ты это сделал. Теперь нужно внутри и обязательно снаружи усилить рычаг. А фотки нужно не качество менять, а размер файла.
  В 09.04.2024 в 12:50, михалыч алт сказал:
Показать
Михалыч доброго,потому как родные при хороших нагрузках с большими тапками рвет,прикинул что проще чем усиливать сделать такие какие нужны с 0,так что будет кастом.
Всем добра.
Буду делать с 6 или с 8ки,какое железо найду,втулки под сайленты будут цельные,вобщем им можно будет землю пахать.За замечания благодарю.
Изменено пользователем Igor197703
@Igor197703 Ну тогда желаю тебе удачи.
  В 10.04.2024 в 13:08, михалыч алт сказал:
Показать
Михалыч спасибо,вам также успехов.
Стппель для рычага,из того,что было
Использовал старую шаровую.
А нижний рычаг ты трогать не планируешь (по кастору) ? А торсион куда денешь ? :)
Так что мешает? перенес шаровую назад, он и изменится. Главное одинаково перенести слева и справа.
А так будошный возьми, они изначально вроде бы чуть назад завалены.
Изменено пользователем Lekar
  В 13.04.2024 в 19:05, Igor197703 сказал:
Так и хочу понять насколько смещать шаровую,в сопромате не силен.
Показать
Здесь не сопромат нужен, а геометрия. Надо определиться с продольным углом наклона шкворня подвески(осевая линия верхней и нижней шаровой).
@Igor197703 Стандартный угол кастора примерно 3-4 градуса. Но на Немецких машинах он 7-9 градусов. Поэтому при повороте колёс, внутреннее колесо почти ложится. Я себе на машине сделал 5 градусов. И рулевые рычаги (на поворотных цапфах) перегнул (ближе к тормозному диску).  После этой доработки при повороте колес, наружное колесо не стало истерично скакать по дороге и выедать кусками резину.
  В 14.04.2024 в 02:43, михалыч алт сказал:
Показать
Михалыч спасибо за конкретику,буду вымерять.
@Igor197703 Я верхнюю шаровую не трогал. Только на нижнем рычаге регулировал.
Доброго,рычаги в работе,разобрал всю заднюю подвеску.
Меняю сайленты клюшек и буду вживлять пневмоподушку
Буду переделывать А-образный рычаг.
