Igor197703 Опубликовано 18 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 Начал варить рычаги Цитата
Делика Стихия Опубликовано 20 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2024 Я как то в горах у нас , Уральских,встретил чудо- юдо.Из паджеры коротышка багги сделали. Убрали кузов ,вместо него каркас, передняя подвеска расширена,сзади проставки. Рычаги передней подвески ( и верх и низ) были удлинены вставками,валы приводов тоже. Когда увидел очень удивился такому радикальному и смелому решению Потом узнал ,что машина делалась у Макарова ,а Екатеринбурге. Это по поводу самодельных рычагов. Цитата
Igor197703 Опубликовано 21 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2024 Антон привет,с детства любил чего то делать руками.Рычаг весит 5,9 кг,против 2,5 родного. Следующее фотки будут после покраски и установки.Теперь им можно пахать, ещё один слабый(при тяжёлых колесах и нагрузках)узел исчез из моего кирпича. Всем добра 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 21 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2024 Привет Игорь. Я себе с обоих сторон тройкой проваривал ,вдоль всего периметра,почти. Сайленты быстрее умирают. До этого разрывало пополам рычаг,в горах. При этом он был проварен с двух сторон в радиусе 10см от верхней шаровой. Цитата
Igor197703 Опубликовано 22 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 В 21.06.2024 в 13:58, Делика Стихия сказал: Привет Игорь. Я себе с обоих сторон тройкой проваривал ,вдоль всего периметра,почти. Сайленты быстрее умирают. До этого разрывало пополам рычаг,в горах. При этом он был проварен с двух сторон в радиусе 10см от верхней шаровой. Показать Антон привет,варил с 8ки,пластины,куда крепится торсион с 12мм,площадка куда крепится шаровая 8 мм,думаю это с хорошим запасом. Если есть какие мысли,напиши. Концентрация напряжений сосредоточена в месте крепления шаровой? Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 Игорёк привет. Толстого металла мало будет. Всё дело в том, что металл нужен не толстый, а крепкий. Тут нужны рёбра жесткости. Рычаг на кручение должен быть крепкий. А у тебя восмёрка сломается без проблем. Навари на боковинки рёбра жесткости из 5мм. металла. И будет тебе счастье. Цитата
tixon Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 моя имха . парни это только мое мнение . никому ничего не навязываю 1е -все путные автоконструкторы стремятся уменьшить вес подвижных частей подвески . 2е -железо должно работать . а не просто висеть на деталях которые работают . 1 Цитата
Делика Стихия Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 (изменено) Согласен с Тихоном на 200 процентов. Лично я, когда делаю какие-то силовые элементы, бампера ,рама, подвеску, дополнительные элементы,типа баков и прочее , больше 6 мм никогда не использую.И то не всегда . Правильно выставленная 4 ка, работает нормально. Сломать то оно конечно не сломает, такой дикий металл. Михалыч сгущает. Изменено 22 июня, 2024 пользователем Делика Стихия Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2024 @Делика Стихия Ещё как сломает. Нужны обязательно усилители. Правильно сказали, что рычаг должен работать на кручение, а не тупо висеть. Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 (изменено) Так рычаг закрытого сечения,сделан как родной.Я ж фото только сверху сделал,откуда такое убеждение,что он будет тупо висеть? Тут и ежу понятно,что постоянные крутильные нагрузки,торсион ведь с одной стороны отрабатывает. Изменено 24 июня, 2024 пользователем Igor197703 Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 Ну нет у меня 6 ки,да и выиграл бы в весе чуть больше кг Про вес подвижных элементов подвески......Рычаг не добавляет к неподрессоренной массе,в отличие от колеса,а оно у меня 35 кг(стоковое думаю в районе 20),по сравнению с оным добавленный вес рычага-ПЫЛЬ. Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 Про путных конструкторов.... Они оперируют расчетами и формулами,я не располагаю такими возможностями и знаниями. К тому ж каждый лишний грамм,это сотни кг металла на тысячи выпущенных кирпичей,и это убыток конторы. Родной рычаг весит 2,5 кг и рассчитан работать в связке с 20ти кг. колесом. Положим,я смог бы просчитать математически конструктив и толщины рычага,сколько думаете он бы весил? Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 Я тоже всегда перестраховываюсь. Ставлю метал потолще. Типа надёжней. А от этого только вес добавляется. ))) Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 При невозможности грамотного рассчёта,самый разумный способ-делать с приличным запасом,издержки этого-вес. Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 @Igor197703 Это точно. Цитата
slake@altai Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 Я лично ремонтировал тюненый рычаг с паджерика, который по нашим грейдерам порвало в хлам. А ведь он был сделан из толстенного металла. После моего ремонта, они чуть изменили эти рычаги. Сейчас вроде нареканий к ним нет. Вот эти - 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 @slake@altai Молодец Слава. Ты мастер! Специалист широкого профиля. Цитата
slake@altai Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 @михалыч алт Юра я к изменению рычагов касательства не имею. Всё просто, тот кому я его делал написал производителю о их косяке. Ребята быстро поменяли конструктив рычагов, и всё стало норм работать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 @slake@altai Да это всё понятно. ))) Я тоже переваривал верхние рычаги (на Тойоте Хайс). Там рычаг вместе с шаровой опорой. Из-за шаровой нужно менять весь рычаг. И стоит он космических денег. Я срезал эту шаровую, переваривал рычаг. И ставил съёмную нижнюю шаровую от Волги. Цитата
Igor197703 Опубликовано 26 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 (изменено) В 24.06.2024 в 16:58, slake@altai сказал: Я лично ремонтировал тюненый рычаг с паджерика, который по нашим грейдерам порвало в хлам. А ведь он был сделан из толстенного металла. После моего ремонта, они чуть изменили эти рычаги. Сейчас вроде нареканий к ним нет. Вот эти - Показать Доброгоиз какого металла рычаг,где порвало и как усилили? Он ведь не на́гружен торсионом. Изменено 26 июня, 2024 пользователем Igor197703 Цитата
slake@altai Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 @Igor197703 В том то и дело, был неправильный угол шаровой, на паджерике с лифтом, это проблема. Из за этого порвало рычаг. Это было уже лет как 5-6 тому назад. Тонкостей не вспомню. Цитата
Igor197703 Опубликовано 26 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 В 26.06.2024 в 10:29, slake@altai сказал: @Igor197703 В том то и дело, был неправильный угол шаровой, на паджерике с лифтом Показать Спасибо. Цитата
slake@altai Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 @Igor197703 у нас таже проблема, неправильный угол шаровой ломает и рычаг, и место его крепления. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 Я тоже на Паджеро ( МПС 3, нет вообще торсионов,аморстойка) менял в горах рычаг людям. Вырвало полностью верхнюю шаровую , колесо отпало. Цитата
tixon Опубликовано 26 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2024 В 26.06.2024 в 17:11, Делика Стихия сказал: Вырвало полностью верхнюю шаровую , Показать попробую войти в образ ванги))- парни сделали лифт стойка ,пружина . и на каждой ямке размером с горошину ,рычаг хреначил в отбойник аки сваебойня . угадал ? Цитата
