Я как то в горах у нас , Уральских,встретил чудо- юдо.Из паджеры коротышка багги сделали.
Убрали кузов ,вместо него каркас, передняя подвеска расширена,сзади проставки.
Рычаги передней подвески ( и верх и низ) были удлинены вставками,валы приводов тоже.
Когда увидел очень удивился такому радикальному и смелому решению
Потом узнал ,что машина делалась у Макарова ,а Екатеринбурге.
Это по поводу самодельных рычагов.
Антон привет,с детства любил чего то делать руками.Рычаг весит 5,9 кг,против 2,5 родного.
Следующее фотки будут после покраски и установки.Теперь им можно пахать, ещё один слабый(при тяжёлых колесах и нагрузках)узел исчез из моего кирпича.
Всем добра
Привет Игорь.
Я себе с обоих сторон тройкой проваривал ,вдоль всего периметра,почти.
Сайленты быстрее умирают.
До этого разрывало пополам рычаг,в горах.
При этом он был проварен с двух сторон в радиусе 10см от верхней шаровой.
16 часов назад, Делика Стихия сказал:
Привет Игорь.
Антон привет,варил с 8ки,пластины,куда крепится торсион с 12мм,площадка куда крепится шаровая 8 мм,думаю это с хорошим запасом.
Если есть какие мысли,напиши.
Концентрация напряжений сосредоточена в месте крепления шаровой?
Игорёк привет. Толстого металла мало будет. Всё дело в том, что металл нужен не толстый, а крепкий. Тут нужны рёбра жесткости.  Рычаг на кручение должен быть крепкий.  А у тебя восмёрка сломается без проблем. Навари на боковинки рёбра жесткости из 5мм. металла. И будет тебе счастье.
моя имха .
парни это только мое мнение . никому ничего не навязываю
1е    -все путные автоконструкторы  стремятся уменьшить вес подвижных частей подвески .
2е -железо должно работать . а не просто висеть на деталях которые работают .
Согласен с Тихоном на 200 процентов.
Лично я, когда делаю какие-то силовые элементы, бампера ,рама, подвеску, дополнительные элементы,типа баков и прочее , больше 6 мм никогда не использую.И то не всегда .
Правильно выставленная 4 ка, работает нормально.
Сломать то оно конечно не сломает, такой дикий металл.
Михалыч сгущает.
@Делика Стихия Ещё как сломает. Нужны обязательно усилители. Правильно сказали, что рычаг должен работать на кручение, а не тупо висеть.
Так рычаг закрытого сечения,сделан как родной.Я ж фото только сверху сделал,откуда такое убеждение,что он будет тупо висеть?
Тут и ежу понятно,что постоянные крутильные нагрузки,торсион ведь с одной стороны отрабатывает.
Изменено пользователем Igor197703
Ну нет у меня 6 ки,да и выиграл бы в весе чуть больше кг
Про вес подвижных элементов подвески......Рычаг не добавляет к неподрессоренной массе,в отличие от колеса,а оно у меня 35 кг(стоковое думаю в районе 20),по сравнению с оным добавленный вес рычага-ПЫЛЬ.
Про путных конструкторов....
Они оперируют расчетами и формулами,я не располагаю такими возможностями и знаниями.
К тому ж каждый лишний грамм,это сотни кг металла на тысячи выпущенных кирпичей,и это убыток конторы.
Родной рычаг весит 2,5 кг и рассчитан работать в связке с 20ти кг. колесом.
Положим,я смог бы просчитать математически конструктив и толщины рычага,сколько думаете он бы весил?
Я тоже всегда перестраховываюсь. Ставлю метал потолще. Типа надёжней. А от этого только вес добавляется. )))
При невозможности грамотного рассчёта,самый разумный способ-делать с приличным запасом,издержки этого-вес.
Я лично ремонтировал тюненый рычаг с паджерика, который по нашим грейдерам порвало в хлам. А ведь он был сделан из толстенного металла. После моего ремонта, они чуть изменили эти рычаги. Сейчас вроде нареканий к ним нет.
Вот эти -
Фото в бортжурнале Mitsubishi Pajero Sport (1G)
@slake@altai Молодец Слава. Ты мастер! Специалист широкого профиля.
@михалыч алт Юра я к изменению рычагов касательства не имею. Всё просто, тот кому я его делал написал производителю о их косяке. Ребята быстро поменяли конструктив рычагов, и всё стало норм работать.
@slake@altai Да это всё понятно. ))) Я тоже переваривал верхние рычаги (на Тойоте Хайс). Там рычаг вместе с шаровой опорой. Из-за шаровой нужно менять весь рычаг. И стоит он космических денег. Я срезал эту шаровую, переваривал рычаг. И ставил съёмную нижнюю шаровую от Волги.
В 24.06.2024 в 19:58, slake@altai сказал:
Вот эти -
Доброгоиз какого металла рычаг,где порвало и как усилили?
Он ведь не на́гружен торсионом.
@Igor197703 В том то и дело, был неправильный угол шаровой, на паджерике с лифтом, это проблема. Из за этого порвало рычаг. Это было уже лет как 5-6 тому назад. Тонкостей не вспомню.
@Igor197703 у нас таже проблема, неправильный угол шаровой ломает и рычаг, и место его крепления.
Я тоже на Паджеро ( МПС 3, нет вообще торсионов,аморстойка) менял в горах рычаг людям.
Вырвало полностью верхнюю шаровую , колесо отпало.
1 час назад, Делика Стихия сказал:
попробую войти в образ ванги))- парни сделали лифт стойка ,пружина .    и на каждой ямке размером с горошину ,рычаг хреначил в отбойник аки сваебойня .
угадал ?
