Абзал Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Доброго времени суток. Первый раз пишу на форум так что не судите строго. Купил Галлопер 2.5 с двигатель 4д56. Вот проблема такова ехал по трассе 90 км час. При том у меня обороты 3000 держит , почему не знаю наверное у всех дизелей так же. Вот проблема в чем, еду вдур машину начало трести, до дома оставалось км 3, так т доехал на нем. Потом при снятие крышки гбц обнаружили поломку рокера на 4 целиндре . Причина была из за аллюминивых проставках распредвала .Купил корейский оригинал поставил на место. Собрали и начали завести, машина завелся и сразу слышен звук тарс и захлохла. Снимаем опять прышку , видем что сломался распредвал , а рокеры на месте. . Сегодня поставили новый проставка аллюминевые, распред. Собрали все на место . И начали завести, машина завелась звук стало тише а машина резвее. И не тут то было проехал км 2 и сразу без какой либо посторонного звука машина захлохла и не заводится. Крышку пока не снял , скажите плз добрые люди в чем может причина Цитата
Igor197703 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) Много успели проехать после покупки?По описанию похоже-голове кирдык.Слепили как смогли и продали.Ну не может просто так лопнуть распредвал. Прокачали как то"крутые"спецы 56 мотор шлифованули колено(что бесполезно)а вкладыши поставили такие,что стартер с великим трудом его заводил (летом дело было).Хватило на 1000-колено пополам.Над вашим мотором точно кто-то крутой шаман скакал.Бегите к продавану и предъявляете. Изменено 13 сентября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата
Абзал Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Нет. Месяцев 2 почти. Раньше не было дизелей. Первая покупка Цитата
Абзал Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 Только что, Igor197703 сказал: Много успели проехать после покупки? Нет. Месяцев 2 почти. До этого не было дизелей. Первая покупка Цитата
Igor197703 Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) 8 минут назад, Абзал сказал: Нет. Месяцев 2 почти. До этого не было дизелей. Первая покупка К продавану бежать поздно. Подождите, ещё опытные мотористы отпишуться,но если правильно был заменён распредвал( ничего местами не перепутали) и лопнул-минимум вы попали на голову. Изменено 13 сентября, 2021 пользователем Igor197703 Цитата
Igor197703 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Проверьте,может сбилось зажигание,мог ослабнуть ремень и перескочить. Цитата
Igor197703 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Если все правильно установлено и по меткам выставлено,и при этом ломает запчасти в голове и не раз-это приговор. Цитата
sol-minor Опубликовано 3 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2021 В 14.09.2021 в 00:36, Igor197703 сказал: Бегите к продавану и предъявляете. И что?) Продаван пошлёт куда подальше, машина то не новая и потом покупатель смотрел что покупает и не важно сколько прошло с момента покупки)) Цитата
Igor197703 Опубликовано 3 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2021 5 часов назад, sol-minor сказал: И что?) Продаван пошлёт куда подальше, машина то не новая. Постом ниже я написал,что бежать поздно,потому как после покупки два месяца как,а если вчера купил,а сегодня мотор клина дал то вполне реально. Защита прав покупателя,статья такая есть,как у вас работает не знаю,у нас в течение 2х недель можно предъявить. Цитата
sol-minor Опубликовано 4 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2021 9 часов назад, Igor197703 сказал: Постом ниже я написал,что бежать поздно,потому как после покупки два месяца как,а если вчера купил,а сегодня мотор клина дал то вполне реально. Защита прав покупателя,статья такая есть,как у вас работает не знаю,у нас в течение 2х недель можно предъявить. Если предположить, что вчера я купил автомобиль с рук и вечером машину сломал (перегрел двигатель) намеренно, то утром пошёл к продавцу, каким образом интересно защита прав будет осуществляться по вашим законам на практике? Подозреваю, что нужно будет обращаться в экспертизу, суды, доказательства, явки итд, долго и муторно, в конечном счёте можно потерять деньги и время Цитата
