Выручайте: не газует на передаче, но на паркинге - газует идеально! Ошибка 49
7 часов назад, Семеныч сказал:
Если чек не тухнет, значит проблема по электрике. Зачем фишку перепаивали?
Там один провод на грани нервного срыва был, надо было сделать надежно. Подскажите - куда сигнальный провод с фишки датчика идет?
  • Ответов 57
27 минут назад, сапёр сказал:
Надо регулировать ротор в электронной крышке. подклинивает
Который блок управления ТНВД? расскажите поподробнее почему так решили?
В 21.10.2021 в 08:17, Семеныч сказал:
Чем закончилось?
Закончилось тем, что на стенде однозначно показало проблемы с централизацией (позиционером) на ТНВД. Разноцветный пердеж, нестабильная работа двигателя и долгий завод - это был позиционер.
Но теперь другая проблема: поставил другой тнвд (стенд показал его 100% работоспособность) - МАШИНА ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ. Даже не схватывает.
1. Ошибка 49 - сохранилась
2. Форсунки все 150бар, распыл факел
3. Метки Коленвала и Распредвала ок
4. Метки ТНВД ок (при ВМТ, косой зуб на Т)
5. Распредвал цел (не лопнул)
5. Топливный фильтр и лягушка ок (подача ок)
6. Фишки, провода, датчики - ок
7. Угол опережения впрыска пробовал в разных положениях (нет реакции)
8. Все предохранители проверил
9. ЭБУ двигателя пробовал разные
10. Сигнализация вроде ок (работает адекватно)
11. Компрессия - специально не проверял, но кольца новые, цилиндры новые
12. Стартер бодро крутит
Все в порядке, но МАШИНА НЕ СХВАТЫВАЕТ.
Вот задача. Не знаю что делать!!
Upd// сейчас пытаюсь смотреть в сторону ЭБУ АКПП (который также называют ЭБУ EFI). Был момент, когда самодиагностика 1 раз показала ошибку "нет связи с эбу акпп", потом пропала. Заказал, попробую заменить.
Изменено пользователем firecox
49 ошибку я победил расшевелив заслонку на турбе. Попробуйте запуск со снятой фишкой датчика температуры. Крышку позиционера, если что, двигать к лобовому. Самую малость.
В 13.11.2021 в 02:08, Семеныч сказал:
Заслонка ок, направляющая ок, картридж новый - этот узел проверен.
У меня следующий вопрос - ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ. Измерения показали вот такие расхождения на холодном +2'С двигателе:
1ВП: 0,15 (-0,05)
1ВЫП: 0,3
2ВП: 0,2
2ВЫП: 0,4 (+0,1)
3ВП: 0,30 (+0,1)
3ВЫП: 0,4 (+0,1)
4ВП: 0,3 (+0,1)
4ВЫП: 0,4 (+0,1)
Это может быть причиной ПОЛНОГО отсутствия схватывания двигателя???
Нет, если мотор в порядке, то и с гораздо большими/меньшими зазорами, должен заводится с пол пинка.
Для отбрасывания лишних причин, можно брызгнуть со шприца солярки во впускной коллектор, если мотор схватывает, то ищи проблем в топливной аппаратуре.
3 часа назад, сапёр сказал:
Отпусти гайки на форсунки и посмотри ДТ брызгает или нет. Может клапан отсечки сгорел.
23 часа назад, mayboroda сказал:
Аппаратура (форсунки и тнвд) при мне проверены на стенде!!!!
Своими глазами все видел, всё соответствует тестпланам, распыл идеальный, давление ровное. Трубки не перепутаны и не забиты.
Не схватывает и всё!!! Понимаю, если бы пытался заводиться, работал нестабильно и тд - но у меня именно НЕ СХВАТЫВАЕТ. Стартером хоть обкрутись! Будто вода в баке, а не салярка!
WTF!! Что ЭТО???)))
Может у EFI есть свой ЭБУ и проблема в нем? Под центральной консолью 3 блока: АБС, АКПП и третий - это он??Остальное я уже все перепробовал!
Проверь все таки приходит ли напряжение на клапан отсечки. Сам клапан он очень живучий, не одного случая не помню, чтоб он сдох по электрике. А вот проводка к нему постоянно сгнивает, и из за этого он не открывается
Изменено пользователем Lekar
58 минут назад, firecox сказал:
Ну зачем тогда спрашивать ? Может провод переломился или предохранитель сгорел ? И что твой стенд покажет ? Хоть брызни эфиром накрайняк
В 15.11.2021 в 15:11, firecox сказал:
В центре 3 блока, АКПП, АBS, SRS/
Блок управления ДВС находится у левой ноги переднего пасажира.
У ЭФИ клапан отсечки открывается только после как датчик коленвала покажет вращение, если датчик коленвала сдох сигнала на открытие клапана отсечки не будет. Контролькой сигнал нужно смотреть прокручивая стартером.
В 24.11.2021 в 20:20, PAPAY MOTORS сказал:
Так чем закончилась история?
Решили проблему?
Где собака порылась?
История продолжается.
Купил правильный набор компрессометра и замерил компрессию на 4m40 (насадкой через свечи, температура двигателя +5'С):
1 цилиндр - 25 бар
2 цилиндр - 27 бар
3 цилиндр - 28 бар
4 цилиндр - 25 бар
Насколько это низкое давление, чтоб вот прям совсем не схватывало?
Что ещё проверил (продолжаю нумерацию списка):
13. Заменил ЭБУ АКПП (2шт заказал) - ноль реакции
14. Подал плюс напрямую на свечи перед заводкой (по-отдельности свечи все живые 100%)
15. Заменил датчик положения коленвала (не заводится - похоже на его симптомы) - нет реакции.
Не проверил подачу напряжения на клапан отсечки, но топливо подается (и на форсунки, и при открученной свече вылетает туман саляры из цилиндров).
Я в ступоре. Все проверил, больше нечего проверять.. Только если проводка от месте где из капота в салон. Больше нет вариантов...
Тут идея возникла, а трубки на форсунки ты правильно прикрутил? А то бывают их путают, и  заводится только с газом, в догонку, а поскольку у тебя электронный ТНВД, то наверное так фиг заведешь.
4 минуты назад, Lekar сказал:
Да, трубки гарантированно правильно. Проверил первым делом. По компрессии что скажете?
