Выручайте: не газует на передаче, но на паркинге - газует идеально! Ошибка 49
12 часов назад, tixon сказал:
должна завестись . (18-20 даже заводятся . но хуже)
Вот не уверен, что 4м40 при такой компрессии заведется со стартера, он без свечей то плохо заводится при около нулевой температуре.
17 часов назад, firecox сказал:
По компрессии что скажете?
Низкая, по автодате 24 предел.
  • Ответов 57
Может все таки воздуха нет ( закрыты заслонки) сними их для заводки или вручную открой и подвяжи
Изменено пользователем сапёр
В 03.12.2021 в 09:41, Lekar сказал:
Согласен, компрессия по нижнему пределу. Вариантов у меня нет :) буду пробовать её повышать.
Заказал:
- новую прокладку ГБЦ
- комплект новых болтов ГБЦ.
Цилиндры новые, поршневые кольца новые, клапана чистые и были притерты ранее. Посмотрим, что из этого выйдет
В 03.12.2021 в 11:46, сапёр сказал:
Так заслонок - во впускном коллекторе всего одна и она при заводе полностью открыта. Я пробовал заводить на открытом воздухозаборнике - ноль реакции. Вот вообще. Я понимаю, если бы хоть немного пыталась схватить, но даже не пытается
3 часа назад, firecox сказал:
С помощью эфира попробуй завести. Или немного налей масла в цилиндры. Просто нет компрессии. Поэтому и не заводится. После переборки мотора такое бывает. Пока масляная пленка не появится на стенках цилиндров.
Здравствуйте, была такая же точно проблема, на газ не реагировал и ошибка по наддуву, проблема в хитром реле управления двигателя, залипло, разобрал, почистил, проблема ушла, находиться рядом с компом двигателя, также почистил все контакты на компе
Изменено пользователем akyrok
