Появился стук подозрение было на мотор было заменено всё от форсунок до поршней , маховик целый затянутый без АКПП стука нет может у кого было подобное по ссылке видео со стуком https://drive.google.com/file/d/1-GYT9mX0GoyWYVJjjSp8eBVHsXpWRK9d/view?usp=drivesdk
Чтоб такой стук в АКПП...и при этом ехала.Мистика.
Был случай у меня:под капотом что то стучать стало,как мужик с молотком под машину залез.
Облазил всё,понять не могу откуда,и с капотом открытым ехал,и карданы дергал и шрусы и по колесам стучал.На месте стою,газую-тихо,только ехать начинаю появляется.
Так и не понял,поехал потихому дальше.Трогаюсь со светофора и...колесо переднее обгоняет меня(33 тапок).
А не увидел потому что диск вот такой16323862748949039354696901252367.thumb.jpg.1c96eca978ad20f0e7eb62844fd75904.jpg
центральное отверстие глубокое-67мм и плотно садиться на ступицу,по колесу стучать бесполезно,даже без болтов люфт минимальный.
Ещё-приятель мотор разбирать начал,2 дня проковырялся....по итогу бенз кончился.
На очереди бублик?
Ребус....хожу думаю.
Что же это....?жду развязки.
2 часа назад, Igor197703 сказал:
На ходу,не на ходу-одинаково, так?
Да одинаково только на оборотах за 2500 проходит ну или становится стук очень частым и уже не стук
У знакомого коленвал на пополам лопался, при этом пихло работало, был похожий стук.
У меня тоже был стук в двигателе. Ехал и думал, что вкладыши провернуло. А когда разобрал поддон, увидел, что коленвал пополам сломался. Но ведь как-то ехал?
10 часов назад, Igor197703 сказал:
Было дело,ехал с поломанным коленом,но почему без АКПП тихо?
Колено шатуны поршня форсунки распредвал клапана ТНВД исключено поменял, гбц снимал поршня не достают  начал менять потому что подозрение было на гидроудар ибо за неделю до начала стука утопил чучуть  стук начался по трассе в подъем шел сначало тихо цокало ну и отьездил все лето только громкость усиливается. при утоплении вода попала в АКПП по приезду заменил декстрон и неделю норм всё было
А в двигатель вода не попала? А то может через воздухан хапнул водички. И шатун от гидроудара мог погнуться. Или поршень треснуть.
Блин, ты то ли прикалываешься над форумчанами - ..... при утоплении вода попала в АКПП по приезду заменил декстрон и неделю норм всё было....
Так лезь в АКПП, и не парь людям голову. Я тебе написал - сними поддон АКПП и глянь на наличие в нём стружки.
4 часа назад, михалыч алт сказал:
Канеш попала он от этого и заглох поэтому начилась эпопея с мотора  но благо там было все норм обороты низкие были когда заглох но всеравно заменил поршня и шатуны
Изменено пользователем Леха382
У нас за 100$ можно каробас найти с бубликом,обычная цена была 150.
Наверно самый быстрый способ решения проблемы.
Потому как применив метод исключения получаем АКПП+бублик.Уж очень интересно,что там ТАК стучать может.
Удачи в ремонте.
1 минуту назад, Леха382 сказал:
У меня подозрение на бублик на центральное колесо с лопатками может его калотит там
Открути бублик,слей масло и потряси,другого способа не знаю.
12 минут назад, Igor197703 сказал:
Так они вроде все болтаются внутри
Потряс бублик(2штуки лежат в гараже)люфт есть,мягко так ходит всё,металлического стука нет.
Можно и этот люфт убрать- вставить в бублик вставку,наподобие той,что вставляют в центр диска сцепления для его центровки.
На коленке делается так-на пруток подходящего диаметра доматываем скотч до получения нужного значения,в бублика вроде нужно сделать 3 разных диаметра.
Вроде понятно рассказал.
Мотор исключили из списка,бублик,если заведомо рабочий,исключили.
Если и на месте стучит,то всё,что после коробки,включая раздатку тоже исключаем.
Остаётся коробас.
Дорогой он у вас?
Но что там так стучать может?Завтра к вечеру буду дома,АКПП такая разобранная есть разложу и прикину что может ТАК стучать и при этом работать.
2 часа назад, Леха382 сказал:
Походу началась регенирация при повороте налево стук пропадает потом снова начинается
При повороте колес на месте,или в движении?В догадках потеряться можно.Ремни подкидывать,стук остаётся?
1 час назад, Igor197703 сказал:
В движении на скорости в поворот входиш стук пропадает потом нашина начинает ровно ехать опять стучит крен на правую сторону и стука нет
