Всем здравствовать Делиководы!!! Нужен совет, купил месяц назад грузопассажирскую Делику, 4вд, 1992г. Стоит второй двигатель 4G63 и на нём карб от Нивы. В багажнике лежал родной карбюратор FBK. Захотел я восстановить эту связь родного японского, нашёл фишки и мозги на авто, но до этого стоял двигатель G63B по ПТС. И возникает вопрос, какие карбюраторы стояли на двигателях G63B и как сконектить нынешний двигатель со старыми мозгами управления карбюратором? Вот, как-то так))
Не заморачивайся со старым карбюратором. Ведь не зря его выкинули. У родного карбюратора много датчиков и вместе с ними проблем. Я на своём кубике (еще в 1998г) с мотором G63В тоже выкидывал родной карбюратор. Но ставил от Ваз-2109. И карбюратор от Ваз-2109 прекрасно работал. Единственное нужно тросик закрытия дроссельной заслонки ставить. И переварить крепление воздухоочистителя (черепашку).
Здесь уже так сделано, как вы советуете. Но расход оставляет желать лучшего, хотелось попробовать с родным,эх. Значит не заморачиваться, так думаете?
13 часов назад, Ильдарка сказал:
Расход можно уменьшить поменяв топливные жиклёры. И нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.  А вообще лучше поставить карбюратор от Ваз-2109 "Солекс".
С солексом от девятки оно ещё хуже поедет.  Этот карб рассчитан максимум на 1,5 литра объема двигателя.  Он хорошо будет готовить смесь на малых и средних оборотах, но на больших с ним будет все упираться и не ехать, так же на ускорении как за жопу держат.
Мне кажется с озоном от шестерки должно быть лучше, да и тюнить его проще.
Изменено пользователем Lekar
Мосги в машине карбюратор в багажнике какой Двс не имеет значения все датчики на самом карбюраторе. Любой fbc или микуни работает лучше жиговского
6 часов назад, olds сказал:
На карбюраторе не только все датчики. Есть еще много датчиков для родного карбюратора на самом двигателе. Это как например датчик температуры (вакуумной линии, стоит под коллектором) адсобер с датчиком. Датчик температуры впуска воздуха (находится  в хоботе воздухоочистителя, вакуумный привод закрытия заслонки (холодный-горячий). И два электроклапана перекрывающие некоторые системы карбюратора. А про соединительные резиновые трубки я вообще молчу. Их просто караул как много. Без схемы соединения этих трубок их просто не подсоединить. К тому-же в коллекторе есть канал выхлопных газов. При установке Жигулевского карбюратора его просто глушат. Как восстановить работу родного карбюратора это большой вопрос!!! Я совсем недавно на Галанте выкидывал родной карбюратор. Потому, что он весь мозг вынес. Поставил от девятки. Всё работает отлично. Клиент доволен как слон.
Да да восстановить клапан  тот что в трубе купить новый погуглить схемы чё сложного то?
Неужели лучше жига говно? Ну давайте сразу жигомотор он же подходит)))
лично я ,наверное подумал ,чтоб эжектор впихнуть ,вместе с мозгами-проводами. может вместе с мотором.))) от лансера к примеру .
Зачем опять городить колхоз от ланцера  когда есть родной от делики болт он поставил погнал.
Даже если проводку с нуля собирать самому или электрику придется.
То хоть железо без колхоза прикрутится  и не будет во все подряд упиратся.
Но ценник перевалит  просто  покупку нового карба
Когда уже стоит Жиговский карбюратор. И родной выкинут вместе с трубками и датчиками. Переделано крепление карбюратора к коллектору, то сложно всё вернуть обратно.
63 и 64-й моторы прожорливы в принципе (на любых машинах), а учитывая потрясающую аэродинамику "кирпича" ожидать от такой машины экономичности не стоит. Какой расход в итоге?
1 час назад, alaf сказал:
Меньше 10-12 (а то и 15) литров на сотню всё равно никак не получится. Физику не обманешь.
23 часа назад, alaf сказал:
Приветствую!! Расход 10 литров на 80 км.
19 часов назад, olds сказал:
Нифига себе  жалобы на расход
Тут. Многие могут позавидовать такому
Точно. ))) У меня расход 15-18 литров.
на airtreke у меня стоит 4G63 (2литра) расход по городу 15л смело. передний привод.
Изменено пользователем kostya23ru
В 28.09.2021 в 15:59, Ильдарка сказал:
Исходя из школьного курса математики 12.5 л/100 км. Аж зависть берет! Друг, не мешай механизму работать! )))
21 минуту назад, tixon сказал:
я на дизеле то ни разу в 10 не уложился . ))))))))) хотя очень старался )))))
Не верю...заливаю все время по 40 литров,по рыбалкам-грибам в пенсионерском темпе(70-80) 420 -480 наезжаю. Резина 265\70\15.
Ха у меня есть Атмо. Дизель в бусе. Который ест 7литров  причем педаль  чаще  лежит упираясь в пол ежеле отпущена.
Цикловая закручена  на столько что он едет как 12сильный мопед.
Так что все эти. Разговоры  про расход  от лукавого. Все что едет жрет 15
То что перемещается и ползет как гусеница  ест 10и менее.
Ну так передачи более правильные, и потерей в трансмиссии меньше.  Когда у меня стояла 5 передача с монопривода расход 8-9 литров был. На 100км/ч обороты чуть ниже 2500
