Необходимые ЗИПы в дальние и короткие поездки
  В 28.10.2021 в 03:12, Jack_S сказал:
перенести я так понимаю можно только лишь выкинув компрессор кондея, а вместо него гену.
Показать
Нет, меняются местами насос Гура и генератор. ГУР вниз, генератор вверх.
  • Ответов 77
  В 28.10.2021 в 03:43, Санёк86 сказал:
Ну с 6G такой фокус пройдет. Компрессор кондея у него тоже снизу. Остаётся только гидрач.
Показать
У 6г72 генератор и так поднят. Его выше не поднимешь, так как двигатель V образный.  А в развал где насос Гура нормальный генератор не влезет.
На 4D56 много информации по переносу генератора:  https://www.drive2.ru/search/?text=перенос+генератора+на+двигателе+4D56
У меня такой вопрос, кто нибудь пытался радиатор кондея основной пустить параллельно к основному радиатору, для усиленной системы охлаждения ? Ну едешь допустим и температура стала выше норма а надо доехать, открыл краники и пустил антифриз еще и по радиатору кондея.
Тема про необходимые ЗИПы на дальняк, я так понимаю вопросы про устранение поломок вне цивилизации тоже можно задавать - если не так прошу прощения модераторов. В отзывах про кирпич нашел такие строки
А тут в пути какой-то насосик подачи топлива сломался. Пришлось выкручивать его и подсоединять напрямую (машину заглушить ключом уже нельзя было). По приезду домой насосик поменяли, настроили ТНВД и — снова на коне...
Что именно сломалось и как они устранили, Инфо полезное хочу намотать на ус. Объясните пожалуйста более подробно.
Да фиг его знает что там у них за насосик. Описание ниже плинтуса. Но поскольку с ключа заглушить нельзя было, то скорее всего сломался клапан глушения двигателя. Вынули из него перекрывающий язычок и глушить ключом стало нельзя.  Но вообще он редко ломается.  Гораздо чаще провод к нему идущий обламывается или окисляется в разъёме. Так как там пока заведён двигатель  напряжение присутствует.
Я просто хочу использовать этот радиатор как запасной, при порыве основного что бы можно было переключится на него, долить воды и дотянуть на нем, пусть с остановками для охлаждения системы до ближайшей цивилизации. Машина старая буду делать закольцовывать печные радиаторы что бы если порыв можно было перекрыть сразу и вот думаю как на всякий подцепить радиатор кондея в обход основного. Не для повседневного использования а при экстренной ситуации.
Про устранение поломок вне цивилизации то же очень важная тема. И если они обе будут в одной с ЗИПами то по моему это даже к лучшему. Не надо будет рыскать по темам, что брать и что делать если прижало.
Если кондея нет, то разумнее завести в испарители кондиционера антифриз. Во первых зимой салон прогревается быстрее и сильнее, во вторых этого достаточно чтоб охладить двигатель без радиатора, конечно не в режиме полной нагрузки, а так по лесу можно долго ездить.
Проверено на спортивном паджерике.
А вместо самого компрессора кондея воткнуть второй генератор, и ток с него пустить на доп. оборудование с доп. АКБ. Генер ставится за пару тройку часов.
Здесь на фото у меня двиг 4д56
Уже в какой то теме писал,как на дизельном поло,заяц на трассе вынес радиатор,закольцевал патрубки и с помощью печки,а она одна, охлаждал мотор.
Отъездил так лето,даже прицеп тащил 2х осный на 3й передаче 60 км/час около 300 км,120 км тащил Т2,в таком же режиме,вентилятор печки на 3-4 положении,темп в норме,если быстрее грелся.Если б кто рассказал не поверил бы.
Мотор 1,9 без турбины.
Изменено пользователем Igor197703
  В 06.11.2021 в 18:29, Igor197703 сказал:
Показать
Это зимой или летом? Что лето так отъездил это понятно. А прицеп тащил и Т2 то же летом? Лето с включенной  печкой отъездить и не сделать радиатор, это надо нервы иметь хорошие.
Изменено пользователем Санёк86
На кондей радиатора стоит доп. помпочка Это у меня где 2 радиатора запитаны в торпедо, и греет он нормально. А на большой делике стоит только один радиатор кондея, радиатор печки потёк-выкинул-забыл про него, и греет он так, что на 1 жара в салоне.
Я тоже не один раз говорил, что ставил два испарителя (передний и задний) в качестве дополнительных радиаторов для печек. Работают отлично. Никаких электропомпочек не ставил. Родная помпа продавливает отлично. В машине не то, что жара, а просто ташкент. Ноги и уши плавятся.
  В 12.10.2021 в 09:01, Craig сказал:
... На самом деле в этом наборе запчастей НЕТ. Это расходники в России, да и в любой стране (Австралии, Африке, Канаде где ездят БЕЗ асфальтовых дорог). И набор универсальный почти для любой машины.
Если бы у меня был Кукурузер, я бы положил еще передний редуктор, например ))  Поэтому у меня нет Кукурузера))
Показать
Дружище, если бы у тебя был Ку Ку рузер  старой доброй кондовой 60ой серии то  из всего перечисленного ты возил бы только запаску с домкратом, баллонный ключ и эл.насос.
  В 07.11.2021 в 13:07, georgichin сказал:
Показать
Дружище, давайте не будем эту тему превращать в банальный трёп  или стёб друг над другом или над марками машин. Желаете поспорить о качестве машин так откройте тему в трёпе и пригласите туда аппанента. Благодарю за понимание.
  В 06.11.2021 в 20:15, Санёк86 сказал:
Показать
Прицеп тащил летом,Т2 осенью.
Радиатор поставил но по причине треснутой губы на бампере раздавил и его.Почему нервы крепкие?Летом 120 на 3-4 положении печки с открытым окном и потоком воздуха на стекло.А зимой намеренно не ставил,потому как сильно теплее было,печка на 1-2 положении.
Сейчас радиатор на месте.
Я даже одно время засомневался в необходимости радиатора на данном авто.
На многих авто с мотором 1,9D ставят автономный отопитель,чтоб догнать темп до рабочей,и это турбомоторы,атмосферники менее теплонагружены.
  В 07.11.2021 в 16:32, Igor197703 сказал:
Греть не будет
Показать
И ? У нас же есть новая печка с сечением основного радиатора.  Тебе ее тепла мало?
Если ты не понял, то задача стояла, не дать двигатель закипеть, а не нагреть  салон.
  В 07.11.2021 в 16:59, Lekar сказал:
И ?
Показать
Ребятки, по моему вас уже понесло не в ту степь. Вы своими спорами всю тему зафлудите. Ну предложили вариант как выход из положения и хорошо. Кому надо тот воспользуется при необходимости. Тема создавалась для помощи, а не для выяснения кто из вас тут умнее.
  В 07.11.2021 в 17:51, Санёк86 сказал:
Показать
Свои посты подчистил,исправлюсь.
  В 07.11.2021 в 17:59, Igor197703 сказал:
Показать
Благодарю за понимание. А то наберётся куча страниц, а толку от трёпа два поста. Зайдет человек в тему за советом и фигу там видит в виде выяснения отношений местных умников.
Поделюсь тоже,личными соображениями по поводу зипов в поездки.Я собираю зип соответственно времени года,расстоянию от дома,сложности маршрута,наличие\отсутствие цивилизации,ну и рациональности использования всех этих ресурсов.Соответственно,если еду летом в лес,могу взять с собой лишний привод,так как можно его в тех условиях лишиться,но и поменять его не составит труда,зимой же лишившись привода,менять его точно не буду,максимум ремни и патрубки охлаждения.Летом антифриз возить с с собой точно не буду,можно обойтись водой,зимой же,он необходим в зипе.Ну и всё остальное соответственно. В городских поездках до 500 км,запаска, набор для ремонта шин и домкрат  с компрессором.Набор ключей,и ящик с инструментом,маленький секционный кейс с борлтики-гаечки-саморезики -лампочки,в т.ч. топор,монтировка,лопата и кувалда ,а так же три стропы,одна динамика,всегда с собой,.Ну и перед дальними рейсами всегда усиленное ТО.
  В 06.11.2021 в 14:55, slake@altai сказал:
Показать
ОООО ! У меня тогда три важных вопроса ! 1) Генератор от какой машины можно воткнуть ? 2) Как подключился, просто врезался в провода родного гены ? 3) Если один из генераторов выйдет из строя и перестанет давать заряд, как понять что один перестал работать ?
1. Любой в клиновым шкивом, все равно кронштейном подгонять соосность. Наверное лучше всего использовать с инжекторной нивы, как в плане запчастей, доступности и цены.
2. Читал не внимательно.  Отдельная сеть со своим АКБ и потребителями. Возможно  как то можно использовать УРА для объединения АКБ.
3. Как угодно, можно два вольтметра поставить для каждой сети, а можно на лампочки зарядки ориентироваться. Как ты сейчас ориентируешься что заряд пропал?
Изменено пользователем Lekar
