6eJbIu_21rus Опубликовано 19 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Доброго всем, дня. Подскажите подскажите куда соединяется данный шланчик. Может кто поделится, у меня весит просто в воздухе. На фото отметил красным. Выходит с тройника. Куда соединяется не пойму. Машина булка 4m40, автомат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Может кто поделится фото куда он вставляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 19 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Может он идет на бак. Вентиляция бака для адсорбера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lolek72 Опубликовано 19 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Завтра собираюсь аккум скидывать, посмотрю, есть ли такой у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Спасибо, очень жду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lolek72 Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Не нашёл я такой шланг. У меня вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 6eJbIu_21rus, так снято ,что не понятно ничего( Этот шланчик над двигателем проходит ? Такие шланги вакуумная магистраль. Мост отключается передний? Где он болтается, ищи рядом металлическую трубку. Возможно, идущую от вакуумного насоса генератора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Сейчас сниму получше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Получается если смотреть на фото, шланг выходит с нижней металлической трубки, входит в тройник и сверху тройника уходит дальше а куда не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Куда должен быть выставлен шланчик с Красной отметкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Это со стороны руля, правильно? Так что с передним мостом то, отключается, ничего не мигает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Ищи рядом где свободный конец шланга, металлическую трубку. Думаю, что от вакуумного насоса генератора отпал этот шланчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Да со стороны руля, передний мост отключается, при включении в режим 4wd мигает передние колеса. Хотя должны просто гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 От тройника он проходит за двигателем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Цитата при включении в режим 4wd мигает передние колеса. Хотя должны просто гореть. Значит не включается, раз мигает. Короче, найди от генератора металлическую трубку (на схеме под № 03763) и смотри на ней свободные концы рядом с этим шлангом. На этой схеме штуцер, где написано 26-140, верхний самый. Скорее всего от него отпало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Не к тнвд он сверху идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 На машине никто не может сфоткать посмотреть куда он иде от тройника сверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Как раз с 26-140 шланчик входит в тройник, интересует куда с тройника идет дальше шланчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семеныч Опубликовано 20 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Вероятно к трубке вакуумной магистрали от насоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Как раз с 26-140 шланчик входит в тройник снизу, другой конец с тройника идет к металлической трубке, другой конец с тройника интересует куда идет дальше соединяется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 8 часов назад, vol сказал: Значит не включается, раз мигает. Короче, найди от генератора металлическую трубку (на схеме под № 03763) и смотри на ней свободные концы рядом с этим шлангом. На этой схеме штуцер, где написано 26-140, верхний самый. Скорее всего от него отпало От 26-140 все нормально, идет к тройничку который на первом фото в начале темы, дальше от тройничка судя по фото в правую сторону куда соединяется шланчик не понятно? Вот и мне надо понять куда его соединить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Может кто поделится схемой куда от тройника в правую сторону уходит шланчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Схемы, номера деталей на www.japancats.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6eJbIu_21rus Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Сфоткать не можете примерно куда он подключается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
