Lord-Rain Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) Ребят вобщем я уже замучался. У мегя Delica PD8W 2.8 дизель, механическая аппаратура, акпп AISIN 30-40LE 4ой передачи нет! что сделал: 1) Одноконтактного датчика температуры у меня нет, стоят только 2 датчика и провода лишнего тоже не висит 2) Заменил датчик ТПС на новый оригинальный выставил значения по книжке 3) Проверил кнопку OD было мнение что не работает кнопка поэтому всегда только до 3й скорости. Просто на фишке от кнопке замкнул контакты 4) Думал у меня на АКПП соленоид OD стоит снаружи что бы его проверить, оказалось внутри коробки После всех манипуляций 4ой как небыло так и нет. Ошибок по АКПП нет. На панели A/T не горит! Коробка переключается очень плавно ни пробуксовок ни тычков ни пинков. Что вперед что назад! Скачет стрелка указателя топливного бака, есть предположения что на приборке моросят конденсаторы и каким то образом влияют на 4ю передачу Какие варианты еще есть? Изменено 9 ноября, 2021 пользователем Lord-Rain Цитата
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 Должен быть датчик температуры, который разрешает вкл. 4прд. Смотрите книгу. Цитата
Lord-Rain Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 Ребят я то что в теме в этой все перепробовал. Датчика температуры одноконтактного о котором все пишут у меня нет, и нет места под него, стоят 2 датчика кажется 2ух контактные... я тоже подумал что может его просто убрали но нет нет ни провода к нему и место куда должен вкручиватся, заглушен по заводскому точнее просто не прорезано там отверстие... Спидометр работает отлично, не дёргается не прыгает не скачет... Цитата
Lord-Rain Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 21 минуту назад, DIP сказал: Какого года машина? 1995 Цитата
slake@altai Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 Замкни на массу пин №24 в мозгах АКПП, у меня на обоих машинах так сделано. За 4-ю так же отвечает кнопка овер драйва. Чудес не бывает, где то здесь собака зарыта ))) Цитата
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 https://www.drive2.com/l/498399825851581241/ здесь есть про датчик 4 прд. Цитата
Семеныч Опубликовано 10 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 Вот еще https://www.drive2.ru/l/466631911268155988/ Цитата
Lord-Rain Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2021 (изменено) 13 часов назад, slake@altai сказал: Замкни на массу пин №24 в мозгах АКПП, у меня на обоих машинах так сделано. За 4-ю так же отвечает кнопка овер драйва. Чудес не бывает, где то здесь собака зарыта ))) Кнопку OD проверил, работает. Завтра попробую замкнуть контакт. Есть фото контакта, как узнать где 24 пин они подписаны? Изменено 10 ноября, 2021 пользователем Lord-Rain Цитата
DIP Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 Не помню, на рестайле или дорестайле, ОД надо на мозгах смотреть. Там разводка сделана странно, лампочка только нажатие кнопки показывает, а дошел сигнал до мозгов или нет надо смотреть. А куда датчик температуры делся? Может двиг с рестайла уже стоит, но контакт в проводке все равно должен быть. Цитата
Lord-Rain Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 14 часов назад, DIP сказал: Не помню, на рестайле или дорестайле, ОД надо на мозгах смотреть. Там разводка сделана странно, лампочка только нажатие кнопки показывает, а дошел сигнал до мозгов или нет надо смотреть. А куда датчик температуры делся? Может двиг с рестайла уже стоит, но контакт в проводке все равно должен быть. Двигатель родной. Возле патрубка ОЖ два датчка я так понимаю на кондер, 3й датчик рядом только в головке Т образный кажется. Одноконтактного датчика нет и небыло никогда. Цитата
slake@altai Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 Скажи, а если включить овер драйв и разогнать на 3 скорости, блокировка ГТ срабатывает ? Цитата
Lekar Опубликовано 11 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 А она должна? Вроде только на мицубишевской коробке коробка со второй по пятую блокируется. Цитата
Lord-Rain Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2021 1 час назад, slake@altai сказал: Скажи, а если включить овер драйв и разогнать на 3 скорости, блокировка ГТ срабатывает ? Честно сказать не понятно. Да и если уж на то пошло я не понимаю что такое блокировка ГТ, в чем это проявляется и нафига оно нужно. Но 3-я включается на 25 км/ч и до 60 км/ч обороты стоят от 1 до 2 тыс Цитата
Семеныч Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 Возможно патрубок с другого движка, вот и нет датчика. Цитата
slake@altai Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 Блокировку ты ни с чем не спутаешь, когда она включается - авто делает резкое ускорение, как будто его пнули под зад. Скажи, ты купил авто с 3 мя скоростями? Я себе сделал её включение вручную. ты посадил пин № 24 на массу? есть изменения? Цитата
Lord-Rain Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 13 часов назад, Семеныч сказал: Возможно патрубок с другого движка, вот и нет датчика. Тогда был бы провод, провода лишнего нет и обмотка проводов заводская т.е. коса проводов не распускалась Цитата
Lord-Rain Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 (изменено) 32 минуты назад, slake@altai сказал: Блокировку ты ни с чем не спутаешь, когда она включается - авто делает резкое ускорение, как будто его пнули под зад. Скажи, ты купил авто с 3 мя скоростями? Я себе сделал её включение вручную. ты посадил пин № 24 на массу? есть изменения? Завтра обязательно попробую сейчас в командировке в другом городе, машина дома. Да я ее купил коробка стояла в аварии на 3й скорости. Но увидел что коробка контракт и рискнул, оказалось под плащадкой аккума на фишке отвалился провод ошибки были 41 (или 47 точно не плмню) и 11... провод спаял ошибка 41 ушла появились 123 передачи плавные и мягкие... потом увидел на тпс поломанные под корень провода, купил новую тпс выставил и ошибка 11 ушла... Изменено 12 ноября, 2021 пользователем Lord-Rain Цитата
Lord-Rain Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 09:10, slake@altai сказал: Кстати а есть эта книга в эл виде в хорошем качестве? Цитата
Lord-Rain Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 18:54, slake@altai сказал: Блокировку ты ни с чем не спутаешь, когда она включается - авто делает резкое ускорение, как будто его пнули под зад. Скажи, ты купил авто с 3 мя скоростями? Я себе сделал её включение вручную. ты посадил пин № 24 на массу? есть изменения? Посадил я пин 24 на массу, 4-я скорость появилась... в целом коробка стала работать более адекватно... спасибо огромное... мне бы еще книжку вот эту;) Цитата
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 https://aliexpress.ru/item/1005001286541471.html Цитата
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 Но! теперь сам контролируй что бы двигатель, а вместе с ним и АКПП прогрелись, после разрешай включение 4-ой передачи. Я на овер драйве в морозы не спеша еду - грею. Цитата
